PLC 將常被詢問的問題集FAQWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
以下是許多台達PLC用戶集會提出的部分FAQ,先在此公布,日後會以新標題逐一於論壇內發表。
1) How to use the IFD8500 RS232 to RS485 converter to login to PLC RS485 port if the RS232 porthas been use to communicate to HMI ? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
若PLC的RS232埠介面已被使用,如何使用IFD8500轉換器連接至PLC的RS485埠介面? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2) Use EH series how to connect to modem for remote monitoring. WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
EH系列PLC如何連接數據機作遠端監控? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3) Use EH series to communicate to another EH PLC, in master/slave configuration. WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在主/從式的配置架構下,如何以EH系列通訊連結其他的EH PLC? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4) Use Delta plc to communicate using MODBUS RS485 to 2 delta inverter&2 delta servo at the same to give run signal,speed ref ,monitoring drive status where the PLC act as master,how to optimise the communication btw them. WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
使用台達PLC做為主機(Master),,其通訊利用MODBUS RS485同時連接二台台達變頻器及二台台達伺服驅動器,下達運轉、速度並監控驅動器的狀態,如何在他們彼此間最佳化? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5) How to use alarm device command(ANS,ANR)? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如何使用警報點命令(ANS、ANR)? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6) How to communicate to a analog module like DVP-06XA-S using DVP-SS or DVP-SA using RS485? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
使用DVP-SS或DVP-SA的RS485介面,如何通訊連結至一台類比模組,如DVP06XA-S? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
7) How to use the fuzzy temperature control command,FTC? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
如何使用FTC模糊溫度控制指令? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
How to use set the RTC in PLC&use the RTC in PLC for alarm logging in HMI instead of using HMI RTC? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如何使用PLC的RTC萬年曆?如何使用此RTC將異常記錄於PLC以取代使用HMI人機的RTC? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
9) How to write the PID applications? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如何寫PID的應用? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
10) How to do scaling &conversion for analog module directly.Example, the raw analog input is 4-20mA,&the engineering unit is 0-100m/min, if there any shortcut where i can directly convert these raw value( mA,V) to engineering unit without writing long formulas in PLC? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如何直接定義及轉換類比模組?例:未經處理的4-20mA類比輸入,其工程單位為0-100m/min,是否有簡易的方法,可以讓我直接轉換這些未經處理的資料(mA, V)成為工程單位,而無須撰寫繁雜的PLC程序? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
11) How to do floating points calculations in plc? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在PLC內如何作浮點運算? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
12) Any other features in Delta PLC which is suitable for process control which requires extensive calculations,PID,logging in data values,alarms etc. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
台達PLC特色中,其他適合作程序控制需求額外演算、PID、資料值記錄、異常等? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
13) Use EH series or DVP01-PU-H high speed pulse output expansion module to run positioning to delta servo using commands like ZRN,PLSV,DRVA,DRVI,PLSY,PWM,PLSR,GPWM. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
使用EH系列或DVP01PU-H高速脈波輸出擴充模組,如ZRN, PLSV, DRVA, DRVI, PLSY, PWM, PLSR, GPWM指令,在台達伺服上執行定位? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
14) How do configure&program for high spd counter inputs using MPU or DVP01-HC-H module&commands like DHSCS,HST commands? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在主機(MPU)或DVP01HC-H模組,如何配置與設計高速計數器輸入,如:DHSCS、HST命令? plcjs.技.术_网
15) How to write interrupt program to switch to interupt routine when detect interupt signal? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
