求教:编程问题WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我有一问题是这样的:如何用PLC的高速计数功能检测转速,并用7段数码显示出来,主要是程序如何编写?
以下是对《求教:编程问题》的回复:
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
用欧姆龙的PLC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
配一码盘,在单位时间内测得脉冲数,脉冲数除以码盘分辨率即得到单位时间内的转数,这个数经编码后送数码显示,如只有一个七段数码管,分时显示个位、十位、百位。。。。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
你用7段碼?不會吧﹐一個7段碼要多少個OUTPUT你知道嗎?想清楚這個問題你就不會想用它了﹐建議你用一個計數器來完成這個功能 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
这么简单的东东,三下五去二就可以搞掂。用旋转编码器. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
SIEMENS STEP5,STEP7编程WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
1那种方式计数,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如采用光电式脉冲编码器,用计数器计算脉冲数,一个计数器不够,多采用几个,然后用BCD码输出,每一码指表示,个,十,百千WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如采用绝对式编码器,就要利用不同算法,例如格雷码(我有此资料),等等,同样计数并用BCD码输出。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
如是高速计数,用专用计数模板例如FM450-1模板,有专用模块计数,然后采用BCD码输出 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果转速不是很快的话,可以考虑使用光电开关和打上孔的圆盘实现,当然,如果转速太高的话就不大好了,如果只是为了显示转速而不是要直接用于控制的话,我同意上面一位的意见,用计数器。但如果要用于控制的话。建议还是用单片机吧,可靠性,性价比都很好,做起来也很简单。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
