请问PLC的扫描的时间和什么有关?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
请问PLC的扫描与什么有关?如果输入为OFF,那么由它控制的输出也占用扫描时间吗?
以下是对《请问PLC的扫描的时间和什么有关?》的回复:
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
程序容量有关因为每步豆油时间,步数多少描时间肯定长,当然还要看编程经验,有些可以评比掉.这些我曾专门做过实验. WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
那什么情况下可以屏蔽掉? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
那什么情况下可以屏蔽掉? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与程序步数及程序跳转有关!P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
如下的程序:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、LD X0 CJ P0WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、LD X1 OUT Y1WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、LD X2 OUT Y2WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
P0 4、LD X3 OUT Y3WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
5、 SRETWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
是不是在上面的程序中,当X0为ON是,程序就只扫描1、4、5,而2、3就不扫描,当X0为OFF是1至5都扫描?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
请问如何用siemens simatic PG 605手持编程器将PLC中的程序读出?谢谢!WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
与程序的复杂程度有关WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与PLC处理器的主频有关WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
与I/O数量有关,尤其是模拟量影响很大WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
就这些了吧 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
与程序总步数有关WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
除了WOWO所說的外,在FX2N中,我們還可以通過改變PLC的掃描時間來達到我們所期望的時間值.程序為:LD M8002 ; MOV K*** D8000.但應注意盡可能不要把D8000值設得過大,以免使響應延遲時間太長. P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
|-||----||----||------( )----|P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| |--||----||----|WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
|--||----||----|WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
|----||-----||------||----( )---|WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
|----||-----||---|P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
|----||-----||---|WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
以上是一個階梯圖(只要寫過程式的人都能看懂)它們那种寫法比較簡單﹐如果搞懂了這個問題﹐對你們寫程式有很大的幫助﹐還有掃描時間最好不要超過10ms﹐否則"有可能"出錯. WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
asas WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
与程序的总步数有关WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
与PLC指令执行时间有关.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
与程序的书写方式有关. WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
与程序长短有关,不常用的程序可以写成子程序,在主程序中调用,可提高扫描运行速度。大多数PLC支持此功能。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我同意思大家的看法。说到程序写得扫描不要超过10MS,如超过会出错,,我想是不是因为你用了,高速定时器指令·!——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果感觉PLC运行速度跟不上要求的话不妨换用松下的,松下的运行速度非常快,基本不用考虑运行速度问题 .W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
