你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
倾角传感器应用特点
日期:2011-6-16 9:04:08 点击:
典型应用场合:
  应用
  角度测量,水平调整,零位调整
  倾角开关(十二路开关信号),
  安全控制,监控,报警
  机械臂,大坝,建筑,桥梁角度测量
  对准控制,弯曲控制。
  初始位置控制,倾角姿态记录仪
  汽车四轮定位
  倾角传感器应用特点:
  可以调节输出频率,内置零位调整,可以根据要求定制零位调整按钮,从而实现在一定的角度置零的功能。这对于要测量相对倾角的场合非常有用。使用完毕后可以重新回归零位。在这种场合使用,只要将传感器固定在一定的平面,测量前使用零位按钮实现清零功能,传感器在此之后读出来的数据就是相对于该平面的相对倾角。
  滤波功能:当要求输出比较稳定时,建议使用比较平缓的输出,以使输出的值趋向平和,而变化不至于太剧烈。如果要求非常及时的输出,比如在测量有较高频率的振动的场合,可以使用高频输出,不过,输出会因为响应时间非常短而不稳定。同时,可以使用内部滤波功能,以实现在振动场合测量倾角的目标。
  全量程倾角测量:通过双轴的配合,可以实现360度倾角的测量。目前产品已经非常稳定。在一些需要进行全量程倾角测量的场合,选择360度产品是比较理想的。
