你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
用数字万用表检测空调器中的元器件
日期:2011-6-15 15:27:42 点击:
空调器中有很多的电子元器件和部件,若出现故障时,则需要使用万用表仪表进行检测,用来确定故障部位。例如室内机控制电路板中的集成电路、阻容元件、各种插接线、变压器、风扇电机等元件,室外机中的压缩机等部件,以及温度传感器等。均需要使用万用表进行检测。
1.
空调器中变压器的检测
在检测电源变压器前,应首先查看电源变压器的背内部构电路图,搞清初级绕组和次级绕组的连接方式,以便于检测。通过电源变压器上的绕组标识,找到连接初级绕组和次级绕组的链接引线。首先检测初级绕组引线端的电阻值,将数字万用表量程调至电阻RX200挡,然后用两只 表笔分别接初级绕组的引线,此时可以测得一个很小的阻值。若测得的阻值为无穷大,则证明该绕组已经损坏。
检测次级绕组的方法同检测初级绕组的方法基本相同,只需将两表笔依次搭在次级绕组两端上的引线即可。
2
。空调器中温度传感器的检测
在空调器中,温度传感器可根据设定的温度和室内温度的变化自动接通或断开触点,控制压缩机运转或停机。将温度传感器拆下,用万用表检测常温状态下温度传感器的电阻值,检测时将万用表调至电阻RX20k挡,将两只表笔分别搭在温度传感器两端的引脚上,此时万用表的屏幕上便会显示正常状态下温度传感器的电阻值。将温度传感器放入热水中,再将两个表笔塔在温度传感器两端的引脚上,此时万用表的屏幕上便会显示正常状态下温度传感器的电阻值。
将温度传感器放入热水中,再将两个表笔塔在温度传感器两端的引脚上,此时测得的阻值明显偏小,若电阻值无变化则说明温度传感器损坏。再将温度传感器放入冷水中,在温度较低的情况下检测其阻值,此时检测的电阻值比常温下要大很多,若无变化,在说明温度传感器可能损坏。
3.
空调器中压缩机的检测
压缩机是实现空调器制冷剂循环的主要器件,一般位于室外机中。当空调器开机后室内机正常,但没有压缩机启动的声音时,需对其进行检测。
使用数字万用表检测压缩机,主要是检测其公共端、运行端和启动端德电阻,看有无开路的情况。检测时可将数字万用表调至电阻RX200挡,用红黑两表笔分别接三端的引脚,若阻值与上表相差不大,则说明压缩机正常。
4.
空调器中轴流驱动电动机的检测
若空调器的室外机风扇不转,则需要对轴流驱动电动机进行检测,该电动机有3条引线,分别连接电动机内的绕组,可使用数字万用表的电阻档检测绕组间的阻值。
再检测红色线和黑色线之间的电阻值,检测时保持数字万用表的挡位不变,将两只表笔分别接黑色线和红色线上,液晶屏上将会显示这两条引线之间的电阻值。再检测白色线和红色线之间的电阻值,若检测结果与标准值相同,则说明电动机是良好的,若有无穷大的情况,则说明绕组有断路的情况
