1、装置工作电源:AC/DC220V±10% 50HZ 加热器工作电源: AC220V±10% 50HZ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、工作环境:温度-20--50℃, 相对湿度≤95%RHWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、功耗:≤10WP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4、抗电强度:外壳与端子间大于AC2000VWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、绝缘性能:外壳与端子间大于100MΩplcjs.技.术_网
6、模拟指示说明:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
断路器状态指示(无源触点输入) 断路器位置指示(无源触点输入)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮 工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮plcjs.技.术_网
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮 实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
接地闸刀位置指示(无源触点输入) 弹簧储能指示(无源触点输入)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
触点闭合,红色模拟条亮,表示接地合闸 触点闭合,红色灯亮,表示已储能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自断路器的辅助接点。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、高压带电指示部分plcjs.技.术_网
LED启辉电压(KV):母线电压×0.15~0.65 闭锁启控电压(KV):母线电压×0.65 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
8、温、湿度控制设置部分WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
本装置为智能型温湿度控制,分别由两组三位一体数码管显示。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
具备两种显示状态,一种为测量显示:(1)当装置上电后,两组数码同时显示数值, 上面一组为一路温度测量值,下面一组为二路温度值。这时同时按下" "" "两键,数码管下面 一组会出现"PP",这时装置已进入设置状态。(2)再依次按下"设置"键,装置分别会出现 界面,他们的定义为 设置温度下限 范围0-99℃WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
设置温度上限 范围0-99℃P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
通讯地址设置 范围1-99#W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
其逻辑关系是当测量温度值低于设置温度下限时,启动加热;当测量温度值高于设置温度上限时,——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
启动风机. 注:上下限设置值差不得小于12,因为装置程序回差±6℃.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
9、智能防误提示功能WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
当断路器处于试验位置与工作位置之间,此时断路器处于合闸状态时,有“请分断路器”的语音提示,直至断路器分闸操作后止,以此防止操作者在断路器处于合闸状态时,误强行推进手车至工作位置。当断路器处于工作位置或试验位置时, 断路器又处于合闸状态时, 如果接地开关误被强制合闸,有“请分接地开关”的语音提示,直至操作者分闸操作后停止,以此防止操作者误合接地开关。 当以上两种情况同时发生时,有“请分断路器、请分接地开关”的语音提示。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
10、通讯功能WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
本设备具有RS485通讯接口,可实时传送手车位置状态、断路器位置状态、弹簧储能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
状态、接地开关状态、是否低温加热、是否过热报警等一系列参数。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
11、其他辅助功能P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
本装置面板上,按用户指定要求可选配分/合闸万转开关、远方/就地万转开关、储WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
能及柜内照明开关, 用户可直接在本装置上进行相关操作.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二、安装方式与接线图WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
接线端子图:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
外形及开孔尺寸(单位:mm)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
