你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
JD-ZKZ-2000开关柜智能操控装置[普通型]说明书
日期:2010-3-9 12:25:12 点击:
一、技术指示
1、装置工作电源:AC/DC220V±10%  50HZ  加热器工作电源: AC220V±10%  50HZ
2、工作环境:温度-20--50℃, 相对湿度≤95%RH
3、功耗:≤10W
4、抗电强度:外壳与端子间大于AC2000V
5、绝缘性能:外壳与端子间大于100MΩ
6、模拟指示说明:
断路器状态指示(无源触点输入) 断路器位置指示(无源触点输入)
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮  工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮  实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮
接地闸刀位置指示(无源触点输入)  弹簧储能指示(无源触点输入)
触点闭合,红色模拟条亮,表示接地合闸  触点闭合,红色灯亮,表示已储能
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开
注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自断路器的辅助接点。
7、高压带电指示部分
LED启辉电压(KV):母线电压×0.15~0.65 闭锁启控电压(KV):母线电压×0.65
8、温、湿度控制部分
      传感器路数:两路凝露+两路温度(A型):  一路凝露+一路温度(C型)
      逻辑关系:当温度<5度或湿度>93%RH时启动加热(两路加热),当温度>15度时停止加热,
                当温度>40度时系统强制停止加热,过热指示灯亮,过热输出接点闭合
      断线报警:加热器发生断线,相应报警指示灯亮,报警输出接点闭合
      手动加热开关:开关可处于自动或手动两种状态,通常是在自动状态,此时温湿度控制逻辑同上,当按下开关后,则处于手动强制加热状态.
9、智能防误提示功能
    当断路器处于试验位置与工作位置之间,此时断路器处于合闸状态时,有“请分断路器”的语音提示,直至断路器分闸操作后止,以此防止操作者在断路器处于合闸状态时,误强行推进手车至工作位置。当断路器处于工作位置或试验位置时, 断路器又处于合闸状态时, 如果接地开关误被强制合闸,有“请分接地开关”的语音提示,直至操作者分闸操作后停止,以此防止操作者误合接地开关。 当以上两种情况同时发生时,有“请分断路器、请分接地开关”的语音提示。
10、通讯功能
    本设备具有RS485通讯接口,可实时传送手车位置状态、断路器位置状态、弹簧储能
状态、接地开关状态、是否低温加热、是否过热报警等一系列参数。
11、其他辅助功能
    本装置面板上,按用户指定要求可选配分/合闸万转开关、远方/就地万转开关、储
能及柜内照明开关, 用户可直接在本装置上进行相关操作.
二、安装方式与接线图
1、安装方式:面板式安装(厚度60)     单位:mm
外形及开孔尺寸(单位:mm)
2.接线图
