仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,工业电器维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 plcjs.技.术_网
1、敲击手压法 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、观察法 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、排除法 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、替换法 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5、对比法 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
