HB-5T智能温湿度控制器
一、 基本功能 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、4位LED数码显示
2、温度测量和控制,测量范围:0-99℃
3、湿度测量和控制,测量范围:0-99%RH
4、可分别用按键设置上限和下限,并实现参数的掉电存贮
二、技术指标
1、电 源:AC220V+10%
2、工作环境:温度-20--50℃ 相对湿度≤95%RH
3、控制范围:0-99℃ 0-99%RH
4、控制精度:温度+1℃ 湿度5级
5、功 耗:≤10W
6、输出接点:(1)AC220V,3A,可带交流风扇(2)AC220V,3A,可带加热器
三、工作原理
1、综合型(带风机,带加热器)
(1)当湿度高于上限值时, 启动风机。当湿度小于下限值时风机停止。
(2)当温度高于上限值时,启动风机。当温度低于上限值-5时,风机停止工作。
(3)当温度低于下限值时,加热器工作,当温度高于下限值+5时,加热器停止。
2、降温型(只带风机)
(1)当湿度大于上限时,启动风机。当湿度小于下限时停止风机。
(2)当温度大于上限时,启动风机。当温度低于下限时停止风机。
3、升温型(只带加热器)
(1)当湿度大于上限时,启动加热器。当湿度小于下限时停止加热。
(2)当温度低于下限时,启动加热器。当温度高于上限时停止加热。
四、面板及操作
1、测控状态
本仪表开机后直接进入测控状态,也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态,在此状态,可实现温度和湿度的测量,显示和控制,操作方法如下:数码管循环显示“1XX”(湿度)和“2XX”(温度),若同时按下“”“”键,则进入参数设置状态。
2、参数设置状态
同时按下“”“”键片刻,当最左边两位显示“PP”时,表示进入参数设置状态,逐次按“设置”键,数码管左两位循环显示:HL、HH、CL、CH。意义为:
HH 湿度上限(0-99%RH) CH 温度上限(0-99℃)
HL 湿度下限(0-99%RH) CL 温度下限(0-99℃)
d 通讯地址(无通讯不用设)
此时可按“”“”键对它们进行设置,并显示于数码管的后两位。参数设置完成后,按"显示"键返回测控状态.
注:上限值必须大于下限值。
五、安装及接线
1.控制器的安装
该仪表为面板式仪表,开孔尺寸:76mmX152mm,外型尺寸如图:
2.传感器的安装
自带35mm导槽,也可用螺钉紧固在机柜适当的位置。
3、接线图
1、2 接电源
5、6、7 接湿度传感器
4、5、7 接温度传感器
16、17 接风扇
23、24 接加热器
2.传感器的安装
3、接线图
1、2 接电源
5、6、7 接湿度传感器
4、5、7 接温度传感器
16、17 接风扇
23、24 接加热器
HB-5TWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
