你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
3种电能质量分析仪产品技术指标对比表
日期:2009-11-24 10:42:13 点击:
来源:互联网
法国CA8335、CA8334、CA8332
3种电能质量分析仪产品技术指标对比表
北京金三航科技发展有限公司版权所有   转载请注明出处   http://www.shimpo1718.cn
010-51662244   作者:刘峥
产品型号
CA8335
CA8334
CA8332
电流钳
标配不含电流钳,用户根据需求另外配置电流钳,
谐波分析
50次
50次
50次
电压通道
4通道
3通道
3通道
电流通道
4通道
3通道,中性线电流为计算值
3通道,中性线电流为计算值
电压量程
相电压:1000Vrms;线电压:2000Vrms;
相电压480Vrms;线电压960Vrms
电流量程
0~6500A
0.1-6500A
0.1-6500A
频率范围
40HZ~69HZ
40-69Hz
40-69Hz
波形显示
有
有
有
闪变
短闪变Pst
短闪变Pst
短闪变Pst
启动电流
独特的电流启动测试
独特的电流启动测试
无
电能累计
有功电能;无功电能;视在电能
有功电能;无功电能;视在电能
有功电能;无功电能;视在电能
功率分析
有功功率,无功功率,视在功率,功率因数, 位移功率因数
有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,位移功率因数
参数记录
所有参数可同时记录
所有参数可同时记录
所有参数可同时记录
相位图
相位计算分析
有
有
趋势记录
有
有
有
不平衡
三相不平衡计算
有
有
事件记录
40种不同类型10000次
10种不同类型4000次
有
突升,突降
有
有
有
中断波形捕捉
有
有
无
数据存储
2G
4MB内存
2M内存
电源配置
专用充电电池
内置可充电电池
内置可充电电池
安全等级
IEC61010 1000V CAT III / 600V CATIV
CATIII-600V,符合EN61010
1000V CATIII/600V CATIV
显示屏
彩色320*240像素;尺寸:118*90mm
便携包
标配中含有便携包
标配含便携软包
标配含便携软包
实时pc通讯
可以将数据实时传输并存储到pc
可以将数据实时传输并存储到pc
可以将数据实时传输并存储到pc
数据接口
USB接口
光电隔离RS232
光电隔离RS232
自定义测试菜单
根据测试要求,自己定义组合测试项目
根据测试要求,自己定义组合测试项目
根据测试要求,自己定义组合测试项目
操作语言
中文等21种语言
英文
英文
操作中文帮助键
中文提示帮助
无
无
分析软件
标配含软件(中文/英文)(含国标和欧州标准软件)
标配含分析软件(中文/英文)
标配含分析软件(中文/英文)
分析软件中文化
软件全部中文
软件全部中文
软件全部中文
标准配置
主机1台,充电电池1块(内置),专用充电器1个,电压测试线5根,鳄鱼夹5个,USB线1根,2G SD存储卡(内置),软件光盘1张,中文说明书1本,出厂检定证书1份,专用背包1个,色环12个
主机1台,充电电池1块(内置),电源线1根,电压测试线4根,鳄鱼夹4个,光口RS232线1根,软件光盘1张,说明书1本,出厂检定证书1份,专用背包1个
重量
1950g (含电池),不含电流钳
2100g (含电池),不含电流钳
2100g (含电池),不含电流钳
尺寸
240*180*55mm
240*180*55mm
240*180*55mm
北京金三航科技发展有限公司版权所有
