对称三相电源的设置:三个电源的电压值相等,频率相同,相位互差120°。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在设置电源相位时,必须注意,这个“相位”,不能理解为“初相位”,应理解为“滞后的相位”,它不能设为负值。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果以A相作为参考相,把它设为0,则B相的相位应设置为120°,C相的相位应设置为240°,这样做以便和触发脉冲的延时相对应,这和瞬时表达式中的“初相位”刚好相反。关于这个问题,我们可以从示波器中观察到的波形得到验证。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
按以上所说的设置相位,运行后,示波器所显示的波形,确实是顺相序三相电源的波形。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
三相触发脉冲的设置:延时设置与控制角a的大小有关,为了保证与三相主电源保持同步,三相触发脉冲的延时也应依次增加6.67ms(这是120°所对应的时间值),且不能为负值。因为三相半波整流把a=0定义在自然换相点ωt=30°处,所以,当a=0时,三个触发脉冲的延时设置,应依次为1.67ms 、8.34 ms和15ms。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
NI Circuit Design Suite 10.0 仿真软件,支持用多台示波器,在图中用了三台示波器。用第一台示波器A通道来观察A相电源的相电压波形 并将通道连线设置为黄色,用第二台示波器A通道来观察B相电源的相电压波形 并将通道连线设置为绿色,用第三台示波器A通道来观察C相电源的相电压波形 并将通道连线设置为红色;用三个示波器的B通道来观察整流输出电压的波形,并将这三条连线均设为蓝色。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
示波器中波形的颜色是和通道连线的颜色相关联的。如果按以上所述将三台示波器A通道连线的颜色分别设置为黄、绿、红三种颜色,则示波器中的波形就以相应的黄、绿、红三种颜色来显示。 这样做的好处是,能清楚地区分三相电压的波形。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
由于我们将三个示波器的B通道的连线均设置为蓝色,所以,在三个示波器中,蓝色波形均为三相半波可控整流电路输出电压的波形。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
从整流电路输出电压的波形可以看出:整流输出电压是由各相电源的相电压相继延续而成的。其顺序是A→B→C→A。每个周期有三个脉波。当a=0时,其波形与二极管整流电路相同。脉波的起点在自然换相点上。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
从仿真电路上来看,三只晶闸管是作共阴极连接的,说明这三只晶闸管的阴极电位是相同的。那么,哪只晶闸管能导通?就看三个阳极的电位哪个是最高的,阳极电位最高的那只晶闸管优先导通。当一只晶闸管优先导通后,另两只晶闸管必然是加反向电压而截止的。从波形图中可以看出每个周期有三个脉波,这三个脉波就是相应的晶闸管导通后才将电源电压送到负载的。所以,三只晶闸管的导通顺序也是:A→B→C→A。在一个周期内,三只晶闸管轮流导通,当a=0时,每只晶闸管的导通角为120°。对于电阻性负载,负载电流的波形和电压的波形是相似的,电流和电压的关系符合欧姆定律。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2. 用两台示波器观察波形WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
用第一台示波器A通道来观察A相电源的相电压波形 ,并将通道连线设置为黄色,用其B通道来观察B相电源的相电压波形 ,并将通道连线设置为绿色,用第二台示波器A通道来观察C相电源的相电压波形, 并将通道连线设置为红色,用其B通道来观察整流输出电压的波形 ,并将通道连线设置为蓝色,这样,接两台示波器就够用了。plcjs.技.术_网
3. 用一台示波器观察波形WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如果选用泰克示波器来观察波形,因为泰克示波器有四个通道,所以,观察以上的四个波形,用一台示波器就够了,这是最简单的接线了。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
泰克示波器波形的颜色不需要特别的设置,是仿真软件已经设置好了的,波形的颜色和示波器显示屏左下方显示的通道字体CH1、CH2、CH3、CH4的颜色是对应的,从字体的颜色就能看出,黄色波形是CH1通道的,红色波形是CH3的,如此等等。为了一致起见,在仿真电路中也将通道连线的颜色按波形的颜色作了设置。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
大家都知道,电力电子技术是一门把粗电变为精电的技术,所以,我们对电力电子电路进行仿真的时候,也要去粗取精,从众多的方案中,选出最优的。以上三种方案,旨在让大家自然明白去粗取精、去伪存真、精益求精、学无止境的道理。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
