仪表工一般都有自己所辖仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。巡回检查时,仪表工应向当班工艺人员了解仪表运行情况。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
① 查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时间差是正常的)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
② 查看仪表电源(若电动Ⅲ型仪表用24V DC电源,要检查电源电压是否在规定范围内)、气源(0.14MPa)是否达到额定值。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
③ 检查仪表保温、伴热状况。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④ 检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
⑤ 检查仪表和工艺接口泄漏情况。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
⑥ 查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。举例如下。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据HG 25359-91《涡街流量计维护检修规程》,涡街流量计(旋涡流量计)完好条件如下。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)零部件完整,符合技术要求,即:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
a. 铭牌应清晰无误;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
b. 零部件应完好齐全并规格化;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
c. 紧固件不得松动;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
d. 插接件应接触良好;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
e. 端子接线应牢*;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
f. 可调件应处于可调位置;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
g. 密封件应无泄漏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)运行正常,符合使用要求,即:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
a. 运行时,仪表应达到规定的性能指标;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
b. 正常工况下,仪表示值应在全量程的20%~80%;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
c. 累积用机械计数器应转动灵活,无卡涩现象。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
a. 整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
b. 仪表管线、线路敷设整齐,均要做固定安装;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
c. 在仪表外壳的明显部位应有表示流体流向的永久性标志;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
d. 管路、线路标号应齐全、清晰、准确。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
a. 说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
b. 运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
c. 系统原理图和接线图应完整、准确;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
d. 仪表常数及其更改记录应齐全、准确;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
e. 防爆型仪表生产厂必须有防爆鉴定机关颁发的防爆合格证;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
f. 应有完整的累积器的设定(或编程)数据记录。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
