| plcjs.技.术_网 编码器原理 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器,光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,其原理示意图如图1所示;通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 1.1增量式编码器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90海佣煞奖愕嘏卸铣鲂较颍鳽相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 1.2绝对式编码器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 绝对编码器是直接输出数字量的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数,在码盘的一侧是光源,另一侧对应每 plcjs.技.术_网 绝对式编码器是利用自然二进制或循环二进制(葛莱码)方式进行光电转换的。绝对式编码器与增量式编码器不同之处在于圆盘上透光、不透光的线条图形,绝对编码器可有若干编码,根据读出码盘上的编码,检测绝对位置。编码的设计可采用二进制码、循环码、二进制补码等。它的特点是: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1.2.2没有累积误差; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1.2.3电源切除后位置信息不会丢失。但是分辨率是由二进制的位数来决定的,也就是说精度取决于位数,目前有10位、14位等多种。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1.3混合式绝对值编码器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 混合式绝对值编码器,它输出两组信息:一组信息用于检测磁极位置,带有绝对信息功能;另一组则完全同增量式编码器的输出信息。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 光电编码器是一种角度(角速度)检测装置,它将输入给轴的角度量,利用光电转换原理转换成相应的电脉冲或数字量,具有体积小,精度高,工作可靠,接口数字化等优点。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、军事目标测定等需要检测角度的装置和设备中。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 增量编码器角度程序.rar |
