一、概述
压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产政党运行,必须对压力进行监测和控制,但需说明的是,这里所说的压力,实际上是物理概念中的压强,即垂直作用在单位面积上的力。
在压力测量中,常用绝对压力、表压力、负压力或真空度之分。所谓绝对压力是指被测介质作用在容器单位面积上的全部压力,用符号pj表示。用来测量绝对压力的仪表称为绝对压力表。地面上的空气柱所产生的平均压力称为大气压力,用符号pq表示。用来测量大气气压力的仪表叫气压表。绝对压力与大气压力之差。称为表压力,用符号pb表示。即pb=pj-pq。当绝对压力值小于大气压力值时,表压力为负值(即负压力),此负压力值的绝对值,称为真空度,用符号pz表示。用来测量真空度的仪表称为真空表。既能测量压力值又能测量真空度的仪表叫压力真空表。
二、压力的测量与压力计的选择
压力测量原理可分为液柱式、弹性式、电阻式、电容式、电感式和振频式等等。压力计测量压力范围宽广可以从超真空如133×10-13Pa直到超高压280MPa。压力计从结构上可分为实验室型和工业应用型。压力计的品种繁多。因此根据被测压力对象很好地选用压力计就显得十分重要。
1.就地压力指示
当压力在2.6Kpa时,可采用膜片式压力表、波纹管压力表和波登管压力表。如接近大气压的低压检测时,可用膜片式压力表或波纹管式压力表。
2.远距离压力显示
若需要进行远距离压力显示时,一般用气动或电动压力变压器,也可用电气压力传感器。当压力范围为140~280MPa时,则应采用高压压力传感受器。当高真空测量时可采用热电真空计。
3.多点压力测量
进行多点压力测量时,可采用巡回压力检测仪。
若被测压力达到极限值需报警的,则应选用附带报警装置的各类压力计。
正确选择压力计除上述几点考虑外,还需考虑以下几点。
(1)量程的选择 根据被测压力的大小确定仪表量程。对于弹性式压力表,在测稳定压力时,最大压力值应不超过满量程的3/4;测波动压力时,最大压力值应不超过满量程的2/3。最低测量压力值应不低于全量程的1/3。
(2)精度选择 根据生产允许的最大测量误差,以经济、实惠的原则确定仪表的精度级。一般工业用压力表1.5级或2.5级已足够,科研或精密测量用0.5级或0.35级的精密压力计或标准压力表。
(3)使用环境及介质性能的考虑 环境条件恶劣,,如高温、腐蚀、潮湿、振动等,被测介质的性能,如温度的高低、腐蚀性、易结晶、易燃、易爆等等,以此来确定压力表的种类和型号。
(4)压力表外形尺寸的选择 现场就地指示的压力表一般表面直径为φ100mm,在标准较高或照明条件关差的场合用表面直径为φ200~φ250mm的,盘装压力表直径为φ150mm,或用矩形压力表。常用弹性式压力表规格见表2-1-13。
表2-1-13常用弹性式压力表规格
1.普通包端管压力表
型号 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
结构 plcjs.技.术_网 |
公 称 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 直 径 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
测量范围,MPa WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
精 度等 级 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
用途 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
Y40 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) Y40Z WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
径向 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 轴向无边 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
φ40 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
0~0.1,0.16,0.25,0.4,0.6 1 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
2.5 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
测量对铜合金不起腐蚀的液体气体、蒸汽压力 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
Y60 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 Y60T(Y60TQ) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Y60Z WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Y60ZQ WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
径向 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 径向带后边 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 轴向无边 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 轴向带前边 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
φ60 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
0~0.1,0.16,0.25,0.4,0.6 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 0~1, 1.6, 2.5, 4, 6 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) -0.1~0,-0.1~0~0.06,-0.1~0.15 plcjs.技.术_网 -0.1~0.3,-0.1~0.5,-0.1~0.9 plcjs.技.术_网 -0.1~1.5,-0.1~2.4 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
测量对铜和钢全金不超腐蚀的液体、气体或蒸汽的压力或真空度 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Y100 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
径向 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
φ100 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
0~0.1,0.16,0.25,0.4,0.6 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0~1, 1.6, 2.5, 4, 6 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) -0.1~0,-0.1~0~0.06,-0.1~0.15 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) -0.1~0.3,-0.1~0.5,-0.1~0.9 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 -0.1~1.5,-0.1~2.4 plcjs.技.术_网 |
1.5 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
Y100T WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
径向带后边 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | ||||
Y100ZQ WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
轴向带前边 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | ||||
Y100TQ WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
径向带前边 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||||
Y150 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
径向 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) φ150 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |||
Y150T WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
径向带后边 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
Y150ZQ plcjs.技.术_网 |
轴向带前边 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |||
Y150TQ WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
径向带前边 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 | |||
Y260 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
径向 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
φ260 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
2.精密包端管压力表(可作标准压力表)
型号 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
结构 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
公称直 径 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
测量范围,MPa WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
精度等级 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
用途 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
备注 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
YB-160A P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 YB-160B WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
φ160 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
-0.1~0,0~0.1,0,16 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 0.4,0.6,1,1.6 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 2.5,4,6,10,16 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 25,40,60 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 生产0~0.1—0~6 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
0.25 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0.4 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
可校普通压力表或精密测量液体气体、蒸汽压力和负压 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
A一表示仪表零点可调 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 B—表示仪表带有镜面 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 C—带镜面且可调零 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
YB-160C P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
径向中压 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |||||
YB-160 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
径向 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
符号说明:仪表型号中,常用汉语拼音的第一个字母表示某种意义,如Y-压力,Z—真空(阻尼),B—标准(防爆),J—精密(矩形),A—氨表,X—信号(电接点),P—膜片,E—膜盒,数字表示表面尺寸(mm),尺寸后的符号表示结构或配接的仪表。
4.包装管压力表在测量运行中的常见故障及处理方法。
包装管压力表常见故障及处理方法见表2-1-14。
表2-1-14包端管压力表在运行中的常见故障及处理方法
故障现象 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
可能原因 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
处理方法 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
压力表无指示 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
导压管上的切断阀未打开 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
打开切断阀 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
导压管堵塞 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
拆下导压管,用钢丝疏通,用压缩空气或蒸汽吹洗干净 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
取下指针和刻度盘,拆下机芯,将弹簧管放到清洗盘清洗,并用钢丝疏通 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
弹簧管裂开 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
更换新的弹簧管 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
中心齿轮与扇形齿轮牙齿磨损过多,以致不能啮合 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
更换新的弹簧管 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
指针抖动大 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
被测介质压力波动大 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
关小阀门开度 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
压力计的安装位置震动大 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
固定压力计或在许可的情况下把压力计移到震动较小的地方,也可装减震器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
压力表指针有跳动或呆滞现象 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
指针与表面玻璃或刻度盘相碰有磨擦 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
矫正指针,加厚玻璃下面的垫圈或将指针轴孱铰大一些 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
中心齿轮轴弯曲 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
取下齿轮在铁镦上用木锤矫正敲直 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
两齿轮啮合处有污物 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
拆下两齿轮进行清洗 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
连杆与扇形齿轮间的活动螺丝不灵活 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
用锉九锉薄连杆厚度 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | |
压力去掉后,指针不能恢复到零点 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
指针打弯 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
用镊子矫直 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
游丝力矩不足 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
脱开中心齿轮与扇形齿轮的啮合,反时针旋动中心轴以增大游丝反力矩 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
指针松动 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
校验后敲紧 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
传动齿轮有磨擦 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
调整传动齿轮啮合间隙 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
弹簧管变形失效 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
更换弹簧管 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
压力指示值误差不均匀 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
弹簧管自由端与扇形齿轮、连杆传动比调不整不当 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
重新校验调整 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
指示偏高 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
传动比失调 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
重新调整 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
指示偏低 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
传动比失调 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
重新调整 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
弹簧管有渗漏 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
补焊或更换新的弹簧管 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
指针或传动机构有磨擦 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
找出磨擦部位并加以消除 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
导压管线有泄漏 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
逐段检查管线,找出泄漏之处给予排除 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
指针不能指示到上限刻度 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
传动比小 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
把活节螺丝向里移 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
机芯固定在机座位置不当 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
松开螺丝将机芯向反时针方向转动一点 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
弹簧管焊接位置不当 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
重新焊接 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
