随着改革开放和国家城乡电网改造 ,以及WTO组织的加入。目前,越来越多的工程项目要求输配电系统实现智能化管理。对于用户和设计院来说,面临着各种电器元件间的选型与配合问题,现以进口主流框架断路器(ACB)与美国能源控制公司(AEC)智能配电仪表的配合为例,阐述一下观点,以供设计选型参考。
1. 低压断路器
1.1 以进口ABB 公司SACE Emax E3系列智能型低压断路器为例
首先,从E3系列智能型低压断路器所配的智能型控制装置说起。
[SACE PR111型微处理器的过流保护装置简称PR111型;
SACE PR112型微处理器的过流保护装置简称PR112型;
SACE PR113型微处理器的过流保护装置简称PR113型。]
a. 通讯功能:
PR111~PR113型均自带通讯接口,且有通讯功能。
b. 测量功能:
PR111型不包含测量和显示功能;
PR112型仅能测量电流(相,中性,接地故障)触头损耗、操作次数;
PR113型可以测量显示电流(相,中性,接地故障)触头损耗、 操作次数、剩余电压、电网频率、有效功率、无效功率、视在功率、功率因数 、有效能量、无效能量、视在能量、谐波失真;但测量精度不高仅供参考。
c. 保护功能:
PR111型为简易型,保护功能不如PR112 型和PR113 型的强劲。具体比较请参阅附录二
d. 市场价位:
SACE PR112 AEC4620 型 约2.5万人民币 SACE PR113
智能型控制器 智能配电仪表 智能型控制器
选配PR113 型比选配PR112型的E3断路器平均价格高出3万元人民币左右。
选配PR112型的E3 断路器+AEC4620型智能配电仪表比选配PR113型的E3断路器平均价格低出2.5万元人民币左右,但功能等同于选配PR113型断路器 。
其次,由于E3系列智能断路器经常被用于低压供配电系统中,作进线断路器、母联分段断路器和部分大电流(重要)出线回路的断路器开关。这些回路中往往要求测量三相电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等电力参数,在智能供配电系统中又要求“遥测” 这些电量,甚至有的要求“遥信”、“遥控”、“遥调”这种断路器开关。
结合 E3系列断路器开关的自身特点及对供电回路的要求(在此只对遥测要求选配).以下情况时特建议:
1.)若选E 3型断路器配PR112型微处理器的过流保护装置.
若只要求对断路器开关及其回路一般电力参数的遥测 ,可以每条E3断路器回路中配装一台AEC4620 型智能配电仪表即可。
若只要求对断路器开关及其回路一般电力参数和电力品质(谐波)的遥测 ,可以每条E3型断路器回路中装配一台AEC6800型智能配电仪表即可。
2.)所选E3型断路器配PR113型微处理器的过流保护装置。
将所选配PR113型微处理器的E3型断路器换成选配PR112型微处理器的的E3型断路器,再配一台AEC4620型智能配电仪表,这样可以从造价节省多少会可想而知了。
另外,在选用ABB公司的E3型断路器时,对于一般的智能配电工程项目,只要选配其PR112型微处理器即可满足低压主要回路的三段保护要求,再加配美国AEC公司的AEC4620型智能配电仪表即可满足低压主要回路的各种电力参数遥测的要求;
对于要求功能强劲的智能工程配电项目,无需选用PR113型微处理器,只要选配其PR112型微处理器即可满足低压主要回路的各种保护要求,再加配美国AEC公司的智能配电仪表即可满足低压主要回路的各种回路的各种电力参数遥测的要求,这样不仅有如前所述的工程造价节省的优点,而且接线维护方便。
表一、ABB公司 SACE PR11□系列微处理器功能列表:
保护功能 plcjs.技.术_网 |
PR111 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
PR112 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
PR113 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
PR112+智能配电仪表 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |
过载保护 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 -反时限长延时间跳闸 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
● WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
● P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
● WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | |
S选择型短路保护 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) -反时时限短延时跳闸 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● plcjs.技.术_网 |
● WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
● WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
I 瞬时短路保护 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 -可调跳闸电流门限 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
● WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
● WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
● WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | |
接地故障保护 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
漏电 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
● ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
电源接地回路 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
● W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | |
T :过热保护 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 |
● WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | |
V :欠电压保护 plcjs.技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
● plcjs.技.术_网 |
● WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
● WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | |
F :相不平衡保护 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
● WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
P :反相能量流动保护 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
plcjs.技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
● plcjs.技.术_网 |
D :定相保护 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
L和S的热记忆功能 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
● WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
● ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
量 度 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
电流(相、中性、接地故障) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
● WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
触头损耗 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
● WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | |
操作次数 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
● P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
剩余电压 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
● P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
电网频率 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
有效功率、无效功率、视在功率 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
● WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | |
功率因数 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
有效能量、无效能量、视在能量 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
谐波失真 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
● WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | |
事件附注及资料储存 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
● WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | |
可记录时间发生时间 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
可把事件顺序储存 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
● WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | |
可记录动作次数及接点磨损 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
与中央监控系统联络 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
● P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
可以遥控的方式设定保户功能,单元的配置及通讯参数 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
● WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
可传送测量值,断路器的状态及警报到中央监控系统 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | |
可传送电路器发生的事件及维护资料到中央监控系统 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
自我测试 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | |
警报及脱口器超温跳闸 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
因微处理器故障引起的报警 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
用户界面 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
使用DIP开关设定参数 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
● plcjs.技.术_网 |
使用键盘及液晶体预示屏设定参数 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
L及S的报警预示功能 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
● plcjs.技.术_网 |
plcjs.技.术_网 | |
对所有保护的预报警及自我监控完全处理 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
具有READ及EDIT功能的设定键 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
负载控制(带辅助单元) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
通过电流值来确定断路器对负载连接或不连接 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
区域选择型 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
通过功能S和G被激活而实现 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
通过功能d被激活而实现(方向式保护) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
自动化功能 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
对断路器开关合、分及储能状态的遥信 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
● WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | |
对断路器开关合、分及储能状态的遥控 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
1.2 以进口施耐德公司Masterpact MT 系列智能型低压断路器为例
Masterpact MT系列智能型低压断路器是法国施耐德公司继Masterpact 之后在中国大陆强力推广的新型断路器,Masterpact MT 系列智能低压断路器简称MT 型断路器。
首先,从MT系列智能型低压断路器所配置的智能型控制装置被命名为Micrologic控制单元,分为Micrologic A《电流表》、Micrologic P《功率表》、Micrologic H《谐波表》三种类型。
1.)对于这三种类型的控制单元,其保护功能暂且不提,单从.其测量功能(主要区别)比较如下:
