你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
国产实验室用纱线外观质量检测仪器的技术进步(三)
日期:2008-10-15 18:59:22 来源:中国自动化网
1.3采用摇黑板机和电容式条干分析仪两种测试仪器检测纱线条干均匀度、棉结杂质所得结果的关系
黑板条干和电容式条干是由两种不同的测试仪器对纱线的条干和同一类常发性疵点两项测试指标检测所得的结果,由于所采用的检测仪器不同,因而在测试机理、测试方法、取样数量、仪器测量灵敏度、测试数据的计量单位及测试结果的处理、以及对检测人员的依赖程度都有不小的差别。前面已经介绍了黑板条干检测这一传统测试方法的优缺点,虽然电容式条干检测具有取样量大(是黑板条干检测的40倍),代表性、客观性好的特点,但是由于其检测结果采用结杂混计的方法,不能对纱线中棉结和杂质分别进行定量分析,也就无法对棉结和杂质分别进行考核以及指导在生产过程中如何减少这两种实质性不同的疵点,另外由于不规则截面纱线进入检测槽与检测极板的相对位置关系引起电容量差异使检测和计数产生一定的随机误差。
事实上黑板条干检测和电容式条干检测两种测试方法是对条干、棉结杂质这一纱线外观质量指标的两个不同概念的示值,前者以值定量,后者则以形定性。黑板条干反映的纱线条干不匀与布面反映关系密切,在评定品级方面有一定的逻辑性;电容式条干CV%值反映的是8mm长的纱线短片段之间的不匀程度,具有数字的精确性。但是黑板条干检测对人员的依赖性较大,检测人员需要定期统一目测效果(俗称对目光);电容式条干检测得出的CV%是以子样平均数表示,消除了个体之间的差异,在实际纺织生产过程中,利用黑板条干检测和电容式条干检测这两种不同的检测方法的长处,让其相互取长补短,对纺织质量及其管理都有好处。
1.4光电式纱线外观测试分析仪的问世
前面说过,经摇黑板机摇制的绕纱黑板不易长时间存放,电容式条干分析仪反映的纱线条干不匀又与后道工序布面外观反映关联性不大,针对摇黑板机和电容式条干分析仪检测纱线条干和棉结杂质都存在各自的局限性,陕西长岭纺织机电科技有限公司研制开发了YG122型光电式纱线外观测试分析仪,用其弥补上述两种测试仪器在性能上的不足,该型测试仪器运CCD(电荷耦合器件)成像技术精密检测纱样的直径、圆整度、毛羽指数等技术指标。并给出平均直径、直径变异系数、波谱图等有价值的统计信息。在测试出这些技术指标后,运用计算机软件技术和图像处理技术等方法模拟电子黑板评级,如自动给出一级、二级+、二级-、三级板等,同时还可以根据经纱、纬纱的这些信息及织物的组织、结构特征依其织物效果,可以在一定程度上替代小样织造过程,对纺纱过程及至织造过程有着更进一步、更实用的指导意义;测试结果和图形能存盘供随时调用。
光电式纱线外观测试分析仪的研制开发,并不代表电容式条干分析仪技术发展的终结,光电式纱线外观测试分析仪的检测结果侧重于纱样外观质量评价,能及时预测纱样质量对布面外观效果的影响,主要用其取代性能落后的摇黑板机。
