你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
泥沙淤积测量水位
日期:2007-4-4 23:56:16 来源:本站整理
问题如下:
由于河底的泥沙淤积影响河水水位的正确测量,需要使用信号变换器将泥沙的深度部分抵消(泥沙的深度定期用测量棒测量。)请推荐合适的产品。
回答如下:
推荐使用比例变换器(型号:M2REB),来抵消泥沙的深度部分。M2REB的偏置调整范围为-100至100%。例如,水位0-10米的输入信号设定为4-20mA,泥沙深度为3米,水深为1米时,水深的输出为DC5.6mA,深度为3米的泥沙部分相当的4.8mA加在上面输出即为10.4mA。用M2REB将3米相当的电流信号30% (4.8mA)设置为偏置,这样就能得出水深相当的DC5.6mA的输出。
