你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
赛多利斯天平使用常识
日期:2007-4-15 16:49:35 来源:本站整理
赛多利斯天平使用常识
发布时间:2006-12-22 14:54:21 点击次数:295
避免安装在繁忙的通道上避免安装在繁忙的通道上, 最好是只有一个门的专用天平
不要将天平放在窗口以避免阳光放在窗口以避免阳光直接照射直接照射􀀙􀀙远离热源或其他远离热源或其他辐射源辐射源
避免空调或风扇直接吹向天平避免空调或风扇直接吹向天平不要有大的气流流经天平不要有大的气流流经天平
减小温度漂移,不要让天平靠近加热器 不要让天平靠近加热器,保持室内温度恒定
监测湿度使其保持恒定 监测湿度使其保持恒定,推荐值为 推荐值为45%45%-60%60%
不要使用大功率的灯泡在无窗的房间选用日光在无窗的房间选用日光灯照明灯照明
称量台应能够不传导震源
台面应保持平直无凹陷。桌子最好具有抗磁功能
称量台的选择:可选用由墙体支撑的石板可选用由墙体支撑的石板或落地水泥台或落地水泥台,台面上不要覆盖玻璃台面上不要覆盖玻璃, , 塑料塑料或金属台面或金属台面
注意: 请在天平稳定后最短的时间内读取称量值;不要直接用手接触,已去皮的容器和样品,可用镊子或其他工具钳取;不要将手置于天平称量室内,可用一长镊子以确保样品放入;在室内湿度低于30%-40%时不要用玻璃或塑料器皿盛放样品;注意样品表面水份对称量的影响,最好是先将样品加热干燥,待其温度冷却至室温时称量;静电的影响会使称量结果或重或轻;
影响称量的物理因素:
静电对称量的影响可以用以下方法减至最小 :使用静电消除吹风机,使称盘接地,增加环境湿度,操作者不穿着尼龙外衣。
空气浮力的影响,样品在空气中其重量受浮力影响, 该浮力的大取决于样品的体积小 , 大气压力,  空气密度 , 温度, , 湿度及海拔高度。
磁性样品会严重影响天平的重复性指标,对样品予以退磁或用厚金属板加以屏蔽
