为了让UPS能够长期稳定运行,UPS的维护也是很重要的,一般来说UPS的维护要注意以下几点:plcjs.技.术_网
1.UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.使用时 , 电池一定要充足电 , 且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启 UPS, 否则有可能发生危险。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.每次开机前 , 一定要关闭 UPS 所带的全部负载。一定要在市电正常的情况下开 UPS, 待 UPS 正常供出电压后 , 再让负载用电。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4.若 UPS 长期在市电情况下工作 , 建议每三个月左右中断市电 , 使UPS带负载放电 , 直至其报警信号变短时 , 再接通外部电源。这样不但能检查蓄电池及逆变器工作是否正常 , 而且还可以延长蓄电池的使用寿命。 注意切勿空载放电。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.为保证蓄电池具有良好的充放电特性,长期闲置不用的UPS电源(UPS电源停机10天以上),在重新开机使用之前,最好先不要加负载,让UPS电源利用机内的充电回路对蓄电池浮充10~12小时后再进行使用。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6.尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。电感性负载包括常用的电风扇、冰箱、复印机、打印机等。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
7.UPS的输出负载控制在60%至80%为最佳,可靠性最高。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
8.每月应定期检查各连接线,并防止碰撞、松动或潮湿。 UPS进出风口,应保持通畅,每月应定期检查进出风口是否有异物堵塞,UPS风扇是否工作。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
9.定期检查UPS内部蓄电池的端电压和内阻,以确定电池组是否有足够的实际可供使用容量以备供电中断用。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
10.及时更换废/坏电池。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止不同规格的电池混合使用。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
