1.逆变管烧毁 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
待查出管子烧毁原因后 , 换上新管就可以正常工作。新管工作参数一定要符合要求 , 其耐压值一定要超过蓄电池电压的两倍 ,β 值不得低于150 , 否则管压降加大 , 管子生热快 , 易再次被烧毁。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.蓄电池无电 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
蓄电池无电或电压过低 , 也是造成逆变管烧毁的原因。更换新电池时 , 注意更换的新电池型号一定要与原来的相符 , 电压不能高 , 但Ah数可适当增大。新电池一定要连续充电六个小时。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.市电正常 , 但 UPS 工作在逆变状态 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
先检查市电输入变压器绕组及保险 , 若无问题 , 可检查次级电路和负载。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.逻辑控制电路有故障 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
逻辑控制电路有问题 , 可按逻辑关系 , 参考有关脚电压及波形逐级检查。检查时 , 一定要把逆变管输入端的插头拔掉。这样 , 既可避免发生意外 , 又可延长蓄电池的使用寿命。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
二、注意事项及正常维护要点 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在正常使用情况下 ,UPS 由市电供电 , 逆变器不工作 , 其它逻辑控制部件虽然处于上电状态 , 但都是低电压、低功耗。在市电中断时 , 逆变大功率开关管工作时间比较短 , 所以出现故障的概率也是比较低的。 UPS 出现故障 , 大多数是由于用户使用不当所造成。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在使用 UPS 过程中应注意以下问题: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.使用时 , 电池一定要充足电 , 且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启 UPS, 否则有可能发生危险。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.每次开机前 , 一定要关闭 UPS 所带的全部负载。一定要在市电正常的情况下开 UPS, 待 UPS 正常供出电压后 , 再让负载用电。 plcjs.技.术_网
3.在无市电的情况下不要开启 UPS 。当市电断电后 , 要尽快把工作处理好先关闭机器 , 再关 UPS 。 UPS 关闭后 , 一定要等10秒以上再开启 UPS, 以防损坏 UPS 。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4.若 UPS 长期在市电情况下工作 , 建议每三个月左右拔掉交流电源 , 使逆变器工作 , 让蓄电池组放电 , 直至其报警信号变短时 , 再接通外部电源。这样不但能检查蓄电池及逆变器工作是否正常 , 而且还可以延长蓄电池的使用寿命。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5. UPS 的实际负载要以其功率的70%为准 , 如实际功率为700W , 应选择功率为1000W的 UPS 。注意负载不能是可控硅整流电路和较大的电感电路 , 否则会发生危险。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6.在电池充电时间足够的情况下 , 逆变器负载在70%左右时 , 若 UPS 工作2~3个月后报警信号变得短且急促 , 则说明蓄电池寿命到了极限 , 必须更换电池。否则 , 不但影响工作 , 还可能造成其它不良后果。新电池要经过充电 , 才可正常使用。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7.在 UPS 工作时 , 一定要有人看守。遇到市电中断时 UPS 报警要及时关掉 UPS, 否则蓄电池会因放电过量而缩短寿命 , 或者烧坏逆变管。注意到以上几点 ,UPS 一般不会出现问题 , 且蓄电池使用寿命可达3~5年。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
