摘要:单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其快速设计方法。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
关键词:单片开关电源快速设计WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
TOPSwith ⅡWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
The Way of Quick Design for Single chip Switching Power Supply Abctract:Three ends single chip switching power supply is new type switching power supply core which has been popular since 1990.This paper introduces quick design for single chip switching power supply.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Keywords:Single chip switching power supply,Quick design,Topswith Ⅱwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在设计开关电源时,首先面临的问题是如何选择合适的单片开关电源芯片,既能满足要求,又不因选型不当而造成资源的浪费。然而,这并非易事。原因之一是单片开关电源现已形成四大系列、近70种型号,即使采用同一种封装的不同型号,其输出功率也各不相同;原因之二是选择芯片时,不仅要知道设计的输出功率PO,还必须预先确定开关电源的效率η和芯片的功率损耗PD,而后两个特征参数只有在设计安装好开关电源时才能测出来,在设计之前它们是未知的。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
下面重点介绍利用TOPSwitch-II系列单片开关电源的功率损耗(PD)与电源效率(η)、输出功率(PO)关系曲线,快速选择芯片的方法,可圆满解决上述难题。在设计前,只要根据预期的输出功率和电源效率值,即可从曲线上查出最合适的单片开关电源型号及功率损耗值,这不仅简化了设计,还为选择散热器提WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
η/%(Uimin=85V)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
中图法分类号:TN86文献标识码:A文章编码:02192713(2000)0948805WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PO/WW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图1宽范围输入且输出为5V时PD与η,PO的关系曲线WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图2宽范围输入且输出为12V时PD与η,PO的关系曲线WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图3固定输入且输出为5V时PD与η,PO的关系曲线WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
供了依据。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1TOPSwitch-II的PD与η、PO关系曲线WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
TOPSwitch-II系列的交流输入电压分宽范围输入(亦称通用输入),固定输入(也叫单一电压输入)两种情况。二者的交流输入电压分别为Ui=85V~265V,230V±15%。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.1宽范围输入时PD与η,PO的关系曲线WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
TOP221~TOP227系列单片开关电源在宽范围输入(85V~265V)的条件下,当UO=+5V或者+12V时,PD与η、PO的关系曲线分别如图1、图2所示。这里假定交流输入电压最小值Uimin=85V,最高WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
η/%(Uimin=85V)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
η/%(Uimin=195V)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
交流输入电压Uimax=265V。图中的横坐标代表输出功率PO,纵坐标表示电源效率η。所画出的7条实线分别对应于TOP221~TOP227的电源效率,而15条虚线均为芯片功耗的等值线(下同)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.2固定输入时PD与η、PO的关系曲线WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
TOP221~TOP227系列在固定交流输入(230V±15%)条件下,当UO=+5V或+12V时,PD与η、PO的关系曲线分别如图3、图4所示。这两个曲线族对于208V、220V、240V也同样适用。现假定Uimin=195V,Uimax=265V。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2正确选择TOPSwitch-II芯片的方法WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
利用上述关系曲线迅速确定TOPSwitch-II芯片型号的设计程序如下:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(1)首先确定哪一幅曲线图适用。例如,当Ui=85V~265V,UO=+5V时,应选择图1。而当Ui=220V(即230V-230V×4.3%),UO=+12V时,就只能选图4;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)然后在横坐标上找出欲设计的输出功率点位置(PO);WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)从输出功率点垂直向上移动,直到选中合适芯片所指的那条实曲线。如不适用,可继续向上查找另一条实线;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)再从等值线(虚线)上读出芯片的功耗PD。进而还可求出芯片的结温(Tj)以确定散热片的大小;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)最后转入电路设计阶段,包括高频变压器设计,外围元器件参数的选择等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
下面将通过3个典型设计实例加以说明。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
例1:设计输出为5V、300W的通用开关电源W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
通用开关电源就意味着交流输入电压范围是85V~265V。又因UO=+5V,故必须查图1所示的曲线。首先从横坐标上找到PO=30W的输出功率点,然后垂直上移与TOP224的实线相交于一点,由纵坐标上查出该点的η=71.2%,最后从经过这点的那条等值线上查得PD=2.5W。这表明,选择TOP224就能输出30W功率,并且预期的电源效率为71.2%,芯片功耗为2.5W。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
若觉得η=71.2%的效率指标偏低,还可继续往上查找TOP225的实线。同理,选择TOP225也能输出30W功率,而预期的电源效率将提高到75%,芯片功耗降至1.7W。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
根据所得到的PD值,进而可完成散热片设计。这是因为在设计前对所用芯片功耗做出的估计是完全可信的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
例2:设计交流固定输入230V±15%,输出为直流12V、30W开关电源。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图4固定输入且输出为12V时PD与η,PO的关系曲线WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
η/%(Uimin=195V)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图5宽范围输入时K与Uimin′的关系www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图6固定输入时K与Uimin′的关系WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据已知条件,从图4中可以查出,TOP223是最佳选择,此时PO=30W,η=85.2%,PD=0.8W。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
例3:计算TOPswitch-II的结温plcjs.技.术_网
这里讲的结温是指管芯温度Tj。假定已知从结到器件表面的热阻为RθA(它包括TOPSwitch-II管芯到外壳的热阻Rθ1和外壳到散热片的热阻Rθ2)、环境温度为TA。再从相关曲线图中查出PD值,即可用下式求出芯片的结温:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Tj=PD·RθA+TA(1)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
举例说明,TOP225的设计功耗为1.7W,RθA=20℃/W,TA=40℃,代入式(1)中得到Tj=74℃。设计时必须保证,在最高环境温度TAM下,芯片结温Tj低于100℃,才能使开关电源长期正常工作。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3根据输出功率比来修正等效输出功率等参数plcjs.技.术_网
3.1修正方法www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
如上所述,PD与η,PO的关系曲线均对交流输入电压最小值作了限制。图1和图2规定的Uimin=85V,而图3与图4规定Uimin=195V(即230V-230V×15%)。若交流输入电压最小值不符合上述规定,就会直接影响芯片的正确选择。此时须将实际的交流输入电压最小值Uimin′所对应的输入功率PO′,折算成Uimin为规定值时的等效功率PO,才能使用上述4图。折算系数亦称输出功率比(PO′/PO)用K表示。TOPSwitch-II在宽范围输入、固定输入两种情况下,K与U′min的特性曲线分别如图5、图6中的实线所示。需要说明几点:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)图5和图6的额定交流输入电压最小值Uimin依次为85V,195V,图中的横坐标仅标出Ui在低端的电压范围。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)当Uimin′>Uimin时K>1,即PO′>PO,这表明原来选中的芯片此时已具有更大的可用功率,必要时可选输出功率略低的芯片。当Uimin′WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(3)设初级电压为UOR,其典型值为135V。但在Uimin′<85V时 , 受 TOPSwitch- II调 节 占 空 比 能 力 的 限 制 , UOR会 按 线 性 规 律 降 低 UOR′ 。 此 时 折 算 系 数 K="UOR′" /UOR<1。 图 5和 图 6中 的 虚 线 表 示 UOR′ /UOR与 Uimin′ 的 特 性 曲 线 , 利 用 它 可 以 修 正 初 级 感 应 电 压 值 。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
