你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电源与UPS>正文
48V充电器故障问题?
日期:2008-5-14 23:28:00 来源:本站整理
网友提问:
你好,我有个48伏充电器上的困难,向你请教。周围的人都不会。它是494芯片加324芯片的充电器,现在的问题是,充电器亮灯了,用万用表空载量,电压正常,但用充电器检测仪一量输出电压就是20多伏,请问该去查那里?
答复:
1,一般的电动车充电器采用"恒压式"充电,电瓶充满时的电压约57V.此时可以认为充电器已经没有电流输出!只有当电瓶电压下降是,充电器提供很小的补充电流.
2,如果电瓶电压只充到48V就亮灯停止充电时,此时的电瓶并没有充满!所以用万用表测量为48V时,说明充电器的停充转换电压没有调整合适!必须重新调整到57V左右才行.
3,充电检测仪在测量电瓶电压时,其内部已经并联放电电阻,此时测量的电压表示在一定负荷情况下的电瓶电压.一般以充电检测仪测量的电压为准.如果此时的电压远低于电瓶的额定电压,只能说明电瓶没有充满而已!
4,充电器的停充转换电压调整:
在电瓶充到转换指示灯亮时,调整LM324旁边的电位器,具体位置由于充电器厂家不同,元件排列位置也不会相同.但原理都一样!你可以试调以下,如果充满指示灯熄灭时,说明选对了!如果调整时指示灯不熄灭,说明选错了,可以试调另外一只电位器,一定会成功.
注意:调整的幅度不能太大,如果不对时,必须恢复原来的位置,否则会越调越乱!当充满指示灯再次亮时,用万用表测量此时的电瓶电压是否比原来高了?如果没有达到57V时,可以继续调整电位器,使指示灯再次熄灭继续充电,当再次亮灯时继续用万用表测量电瓶电压,直到满足57V为止.
上一篇: 备用电源及自动重合闸
下一篇: 没有了
