你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电源与UPS>正文
备用电源及自动重合闸
日期:2008-3-11 13:53:00 来源:本站整理
点击: 作者:周范
一、预备知识
㈠ 电力系统的故障特别是架空线路上的故障大多是暂时性的,这些故障在断路器跳闸后,多数能很快地自行消除。例如,雷击闪络或鸟兽造成的短路故障,往往在雷闪过后或鸟兽烧死之后,能恢复正常运行。因此,如采用自动重合闸装置,使断路器自动重新合闸,迅速恢复供电,从而大大提高供电可靠性,避免因停电而给国家经济带来巨大的损失。
1.机械式,适用于采用弹簧操作机构的断路器,可在具有交流操作电源或虽有直流跳闸电源而无直流合闸电源的变配电所中采用。
2.电气式,适用采用电磁操作机构的断路器,可在具有直流操作电源的变配电所中采用。
3.直流操作电源又分为有蓄电池供电的独立直流操作电源和硅整流供电的直流操作电源。在一般情况下,小型变电所中较多用交流操作电源,110kV及220kV以上的枢纽变电所中常用直流操作电源。
㈡ 自动重合闸的基本原理
手动合闸时,按下SB1,使合闸
接触器KO通电动作,从而使合闸线圈
Y0动作,使断路器QF合闸。手动跳
闸时,按下SB2,使跳闸线圈YR通电
动作,使断路器QF跳闸。
当一次线路上发生短路故障时,保护装置KA动作,接通跳闸线圈YR回路,使QF自动跳闸。与此同时,断路器辅助触点3-4闭合,而且重合闸继电器KAR起动,经整定的时限后其延时常开触点闭合,使合闸接触器KO通电动作,使断路器重合闸。如果一次线路上的短路故障是瞬时性的,已经消除,则重合闸成功。如果短路故障尚未消除,则保护装置又要动作,KA的触点闭合又使断路器再次跳闸。由于一次ARD(自动重合闸装置)采用了防跳闸措施(图上未表示),因此不会再次重合闸。
㈢ 备用电源自动投入装置原理
在要求供电可靠性较高的工厂变配电
所中,通常设有两路及以上的电源进线。
在工作电源线路突然断电时,利用失压保
护装置使该线路的断路器跳闸,而备用电
源线路的断路器则在PAD(汉语拼音缩写
为BZT,备用电源自动投入装置)的作用
下迅速合闸,保证对用户的不间断供电。上图为备用电源自动投入装置原理。假设电源进线WL1在工作,WL2为备用,其断路器QF2断开,但其两侧隔离开关是闭合的(图中未绘隔离开关)。当工作电源WL1断电引起失压保护动作使QF1跳闸时,QF1常开触电3-4断开,使原通电动作的时间继电器KT断电,但其延时断开触点尚未断开。这时QF1的另一常闭触点1-2闭合从而使合闸接触器KO通电动作,使断路器QF2的合闸线圈YO通电,使QF2合闸,投入备用电源WL2,恢复对变配电所的供电。WL2投入后,KT的延时断开触点断开,切除KO的回路,同时QF2的联锁触点1-2断开,防止YO长期通电(YO是按短时大功率设计的)。
上一篇: UPS与蓄电池+逆变器的区别
下一篇: 没有了
