摘要: 本文全面地论述了电子设备的电磁兼容性问题。比较详细地分析了干扰源、干扰的传递途径,并介绍了有效抑制和防止干扰的各种措施及其原理。关键字: 电子设备 电磁兼容性 干扰源 有效抑制WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1引言 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
随着电子技术的迅速发展,现代的电子设备已广泛地应用于人类生活的各个领域。当前,电子设备已处于飞速发展的时期,并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,必须解决电子设备在电磁环境中的适应能力。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。目前,就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科。电磁兼容的中心课题是研究控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其它设备联系在一起工作时,不引起设备或系统的任何部分的工作性能的恶化或降低。一个设计理想的电子设备或系统应该既不辐射任何不希望的能量,又应该不受任何不希望有的能量的影响。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2电磁干扰源的分类 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
各种形式的电磁干扰是影响电子设备电磁兼容性的主要因素,因此,它是电磁兼容性设计中需要研究的重要内容。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2-1 内部干扰 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
内部干扰是指电子设备内部各元部件之间的相互干扰,包括以下几种。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)工作电源通过线路的分布电容和绝缘电阻产生漏电造成的干扰;(与工作频率有关) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的干扰; plcjs.技.术_网
(3)设备或系统内部某些元件发热,影响元件本身或其它元件的稳定性造成的干扰; plcjs.技.术_网
(4)大功率和高电压部件产生的磁场、电场通过耦合影响其它部件造成的干扰。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2-2 外部干扰 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
外部干扰是指电子设备或系统以外的因素对线路、设备或系统的干扰,包括以下几种。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)外部的高电压、电源通过绝缘漏电而干扰电子线路、设备或系统; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)外部大功率的设备在空间产生很强的磁场,通过互感耦合干扰电子线路、设备或系统; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)空间电磁波对电子线路或系统产生的干扰; plcjs.技.术_网
(4)工作环境温度不稳定,引起电子线路、设备或系统内部元器件参数改变造成的干扰; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(5)由工业电网供电的设备和由电网电压通过电源变压器所产生的干扰。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3干扰的传递途径 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
当干扰源的频率较高、干扰信号的波长又比被干扰的对象结构尺寸小,或者干扰源与被干扰者之间的距离r>>λ/2π时,则干扰信号可以认为是辐射场,它以平面电磁波形式向外副射电磁场能量进入被干扰对象的通路。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2)干扰信号以漏电和耦合形式,通过绝缘支承物等(包括空气)为媒介,经公共阻抗的耦合进入被干扰的线路、设备或系统。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
如果干扰源的频率较低,干扰信号的波长λ比被干扰对象的结构尺寸长,或者干扰源与干扰对象之间的距离r<<λ/2π,则干扰源可以认为是似稳场,它以感应场形式进入被干扰对象的通路。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)干扰信号可以通过直接传导方式引入线路、设备或系统。 plcjs.技.术_网
4电磁兼容性设计的基本原理 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4-1 接地 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
接地是电子设备的一个很重要问题。接地目的有三个: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定地干作。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)防止外界电磁场的干扰。机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰。另外,对于电路的屏蔽体,若选择合适的接地,也可获得良好的屏蔽效果。 plcjs.技.术_网
(3)保证安全工作。当发生直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备的毁坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操作人员的触电事故发生。此外,很多医疗设备都与病人的人体直接相连,当机壳带有110V或220V电压时,将发生致命危险。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
因此,接地是抑制噪声防止干扰的主要方法。接地可以理解为一个等电位点或等电位面,是电路或系统的基准电位,但不一定为大地电位。为了防止雷击可能造成的损坏和工作人员的人身安全,电子设备的机壳和机房的金属构件等,必须与大地相连接,而且接地电阻一般要很小,不能超过规定值。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。其它各个需要接地的点都直接接到这一点上。多点接地是指某一个系统中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯通整个系统的地导线,在比较大的系统中,还可以是设备的结构框架等等。混合接地是将那些只需高频接地点,利用旁路电容和接地平面连接起来。但应尽量防止出现旁路电容和引线电感构成的谐振现象。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4-2 屏面 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
屏蔽体材料选择的原则是: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率(高电导率)的金属材料中产生的涡流(P=I2R,电阻率越低(电导率越高),消耗的功率越大),形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4-3 其它抑制干扰方法 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)滤波 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
滤波是抑制和防止干扰的一项重要措施。滤波器可以显著地减小传导干扰的电平,因为干扰频谱成份不等于有用信号的频率,滤波器对于这些与有用信号频率不同的成份有良好的抑制能力,从而起到其它干扰抑制难以起到的作用。所以,采用滤波网络无论是抑制干扰源和消除干扰耦合,或是增强接收设备的抗干扰能力,都是有力措施。用阻容和感容去耦网络能把电路与电源隔离开,消除电路之间的耦合,并避免干扰信号进入电路。对高频电路可采用两个电容器和一个电感器(高频扼流圈)组成的CLCMπ型滤波器。滤波器的种类很多,选择适当的滤波器能消除不希望的耦合。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)正确选用无源元件 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
实用的无源元件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实用的元件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用无源元件非常重要。有时也可以利用元件具有的特性进行抑制和防止干扰。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3)电路技术WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
有时候采用屏蔽后仍不能满足抑制和防止干扰的要求,可以结合屏蔽,采取平衡措施等电路技术。平衡电路是指双线电路中的两根导线与连接到这两根导线的所有电路,对地或对其它导线都具有相同的阻抗。其目的在于使两根导线所检拾到的干扰信号相等。这时的干扰噪声是一个共态信号,可在负载上自行消失。另外,还可采用其它一些电路技术,例如接点网络,整形电路,积分电路和选通电路等等。总之,采用电路技术也是抑制和防止干扰的重要措施。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5 电磁兼容性问题的规范和标准 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
干扰特别委员会(CISPR),主要研究无线电系统中干扰噪声的测量。1976年,CISPR开始制订电磁干扰的EMI标准。1900年10月在几经修订基础上公布再版标准,随后该委员会还与国际无线通信资询委员会一起审议,为电子产品电磁兼容性的检测制订数据要求及具体方法。制订了以信息技术装置噪声为对象的“工业、科学及医疗用无线电仪器的干扰特性允许值及其测量方法”(标准11号);“车辆、机动船和火花点火发动驱动装置无线电干扰特性的测量方法及允许值”(标准12号);“无线电和电视接收机的无线电干扰特性的测量方法及允许值”(标准13号)等。直至1992年中期,国际EMI标准才最终完善起来。CISPR推荐的容限已为世界上许多国家所采纳,并作为其国家条例的基础。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
