你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
电缆的规格型号代表的含义
日期:2009-8-11 0:13:44 点击:
型号含义:
R
-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘
V
-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。
F-耐高温P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—
产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—
交联聚乙烯绝缘     V—聚氯乙烯绝缘或护套          ZR—阻燃型
NH—
耐火型      WDZ—无卤低烟阻燃型            WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S:射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编
75:75欧姆5:线径为5MM1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S:
射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套
:75欧姆5:线缆外径为5mm1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R:
软线VV:双层护套线P屏蔽
:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2mm
ZR-RVS2*24/0.12
ZR:
阻燃R:软线S:双绞线
:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12mm
型号、名称
RV
铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR
镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB
铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS
铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV
镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB
RV
-105铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF
-205AFS-250AFP-250镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
规格表示法的含义:
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示:
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1kV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1kV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1kV,
如:4**185+1*95 0.6/1kV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:
4×25-T
完整的型号规格表示法:
  因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1kV
     支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)
+1*16 0.6/1kV
   这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25)+1*95/16 0.6/1kV
   这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1kV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1kV在设计标注时,可以省略。
产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
A
:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)
B
:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E
:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
F
:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)
G
:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H
:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
J
:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K
:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
M
:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
O
:同轴(结构代号)
:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)
Q
:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
R
:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S
:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套
T
:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
U
:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
V
:(P)V(C)(聚氯乙烯)
W
:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
X
:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
Y
:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
Z
:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
YJ
:交联聚乙烯绝缘
P2
:铜带屏蔽
ZRK
:系列代号,表示阻燃型控制电缆
SYV-75-5是闭路电视监控线有线电视的用SYWV-75-5
SYV-75-5
屏蔽层是按编来计一般用96编
SYWV-75-5
是四屏蔽物理发泡线缆
