你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
高能压敏电阻标称电压的选取
日期:2008-5-14 23:45:31 来源:本站整理
高能压敏电阻选型有两个基本参数,一为标称电压,二为标称能量,今天说说标称电压的选取.
高能压敏电阻的标称电压(U10mA)是通过10mA直流电流时,高能压敏电阻两端的电压值。标称电压的选取有两个原则:一,浪涌以后正常运行时,高能压敏电阻所承受的峰值电压应小于U10mA;二,高能压敏电阻过电压导通后的残压应小于半导体元件的标称反向电压Ur.
接于变频变压器及整流变压器二次侧的高能压敏电阻元件标称电压U10mA的确定
         正常运行时所受的峰值电压为:
         Um=1.414U21                   ①
      系统中的半导体器件的标称反向电压为:
         Ur=2×1.414U21(1+ΔU%)             ②
         根据的选取原则
         Um/(0.95*0.8)≤U10mA≤Ur*0.95/Kc        ③
      将 ③式整理得出
         1.86U21≤U10mA≤2.13U21
         简化为
         U10mA=2U21
    (则AET元件标称电压U10mA值等于变压器二次侧线电压有效值的两倍)
      以上式中:
         U21 —   变压器的二次侧线电压有效值
         ΔU% —电网电压波动系数,一般为0.1~0.15
         Kc — SPD的残压系数为1.45
         0.95 — SPD拐点电压的波动系数
         0.8 — 安全系数
⑵同样,接于直流电机励磁回路、同步电机励磁回路、变频装置变频侧及变流装置直流侧的AET元件标称电压U10mA的确定与接于变压器二次侧AET元件标称电压计算相同
标称电压选取过低,当线路出现过压时,过压超过了高能压敏电阻所能承受的电压,高能压敏电阻因此而烧毁.标称电压选取过高,当线路出现过电压时,高能压敏电阻因电压未达到标称电压而不动作,致使被保护的半导体器件烧毁.
选取合适的标称电压不仅可延长高能压敏电阻的使用寿命,更主要的是保护半导体器件的安全.
