在消费类电子产品系统中,体积越来越小,器件摆放越来越密,模拟、数字部分已很难通过布局有效分开,系统设计工程师往往在电源网络中使用很多电容,衰减高频数字噪声,期望能“净化”电源,减少对模拟电路的干扰。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在电压调整器中,在输入、输出端通常都各有一只电容,跨接在输入、输出管脚和地(GND)之间。输入电容的主要作用是滤除交流噪声,抑制输入端的电压变化。而输出电容的作用,除了构成反馈环路的一部分之外(增加一个额外的零点,当然不可避免的也要带来一个极点,提高环路的相位裕量),还可以抑制由于负载电流或者输入电压瞬变引起的输出电压变化。从某种角度来说,滤除交流噪声与抑制电压突变在本质上是一回事,那就是去除交流信号。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电容的特性 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不同介质种类的电容,其自身特性相差甚远。在描述电容的特性之前,我们需要了解以下几个参数: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电阻—符号R,是指通过导体的直流电压与电流之比,单位为欧姆。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电抗—符号X,是交流电路中由电感和电容引起的阻抗部分,包括感抗(XL)和容抗(XC),单位为欧姆。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
阻抗—符号Z,是一个复合参数,实部为电阻,虚部为电抗,单位为欧姆,所以阻抗也可以表示为:Z = R + jX。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
电导—符号G,是指通过导体的直流电流与电压之比,电阻的倒数,单位为西门子。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电纳—符号B,是导纳的虚数部分,包括容纳(BC)和感纳(BL),单位为西门子。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
导纳—符号Y,是阻抗Z的倒数,也是一个复合参数,实部为电导,虚部为电纳,单位为西门子,也可以表示为:Y = G + jB WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
导纳Y通常表示的是器件并联的情况,而阻抗Z表示的则是器件串联的情况,见图1。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
其中, P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图1:阻抗与导纳的表示方法。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
所以对于串联的器件组合,如果θ>0℃,则说明器件两端有感性,越接近90℃,感性越强,当θ=90℃时,为纯感性器件。同样θ< 0℃,则说明器件有容性,越接近-90℃,容性越强,当θ=-90℃时,为纯容性器件。常见的几种类型的电容特点如表1所示, WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
表1:不同种类电容的优缺点。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
现实中并没有纯电阻,也没有纯电容或电感,都是这几种理想器件的组合。实际的电解电容的等效电路可以表示如图2所示。其中:Ra—介质吸收引起的电阻,Ca—介质吸收引起的电容,RLE—漏电引起的电阻,RL—引线引起的电阻,LL—引线引起的电感。实际的多层陶瓷电容的等效电路则可以如3表示,对于用作滤波作用的电容,当然不希望有ESL,即使在高频也保持良好的容性,即θ等于或接近-90度。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图2:电解电容的等效电路。 plcjs.技.术_网
电容特性的实际测量 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
因此,我们只需要测量出电容引线两端的串联电阻(RS)、串联电容(CS)、串联电感(LS)、阻抗(Z)以及夹角(θ)在对应频率下的值,即可以较为全面地评估电容的特性。下面以Rubycon YXF系列电解电容为例,使用安捷伦的4284A Precision LCR Meter测试,得到表2中的数据。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
表2:Rubycon YXF系列电解电容测试数据。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
从以上数据看出,50V/10uF电解电容,当f>800k,失去容性,呈现弱感性。表3则是Taiyo yuden贴片多层陶瓷电容16V/1uF、16V/0.1uF的测试数据。所以以上两颗电容在1MHz频率以内,都保持较高得Q值,呈现出良好得容性特征。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
![点击在新窗口查看原始图片 表3:多层陶瓷电容测试数据[测试条件:Vbias=0V,Vac=1.0V]。](/eWebEdit/uploadfile/20080513222717120.jpg)
表3:多层陶瓷电容测试数据[测试条件:Vbias=0V,Vac=1.0V]。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电容的并联效果 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
既然实际的电容特性与理想电容有一定的差距,那么接在输入、输出端的滤波电容到底产生了什么样的作用呢?有的应用手册上给出,使用两颗电容并联到GND,一颗容值较大的电解电容,另一颗是容值较小的陶瓷电容,比如C1=10uF,C2=0.1uF,为了研究并联的交流特性,加入一只电阻R0,等效成如下电路,交流特性的影响是由两只电容引起的,如图4所示。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图3:多层陶瓷电容的等效电路。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图4:两只电容并联的交流等效电路。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
其中R0为信号源内阻,R1为电容C1的等效串联电阻,R2为电容C2的等效串联电阻。传输函数可以表示成下式, WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
从上式不难看出,系统包括两个极点,两个零点。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
,当满足条件C1>>C2,R1>>R2时,极点可以表达成下式, WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
以上面50V/10uF电解电容,和16V/1uF陶瓷电容的数据作为依据,对上述器件进行如下赋值,ESR取f=100kHz的值。R0 = 1Ω,C1 = 8.21uF,C2 = 0.997uF,R1 = 774mΩ,R2 = 190mΩ,图3网络的频率特性如图4所示, ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
从上图看出,在紧接着第一个极点P1之后,出现了第一个零点Z1,它是由R1、C1形成的,如果没有电容C2,AC曲线将保持水平,不再有衰减。正是由于C2的存在,使得增益在通过第二个极点P2之后继续衰减,直至第二个零点Z2。因此要使两只电容并联的增益衰减更多,可以将Z2外移,也就是使电容C2以及R2远小于C1、R1。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
这是假定电容C、ESR在所有频率下都是定值的条件下,用MATHCAD计算出的理想曲线。实际上,根据上表中的数据告诉我们,C、ESR会随着频率而变化,而且在高频时会出现ESL,考虑到这些因素,得到的曲线如图5所示。图6是使用网络分析仪(Agilent 4395A)得到的实际频响曲线。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图5:两只电容并联的幅度\相位频率特性。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图6:根据实测数据计算出的频率特性。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在频率小于100kHz时,图5与图6几乎没有差别,大约在f>700kHz,由于ESL的作用,增益上翘。当满足条件R1×C1 = R2×C2时,根据上式系统可以简化成一个极点,一个零点。现实中满足这种条件的有两种情况,两只电容C1、C2完全相同,意味着类型、容值、ESR和频率特性等一样。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图7:网络分析测到的频率特性。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
容值与ESR成反比,对于同一类型的电容,实际上也基本满足这个规律。此时其零、极点变为 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
