中华人民共和国国家标准
微机线路保护装置
通用技术条件 GB/T 15145—94
General specification for microprocessor-based transmission line protection equipment
国家技术监督局1994-07-07批准 1995-01-01实施
1 主题内容与适用范围
本标准规定了微机型高压及超高压输电线路继电保护装置(以下简称为微机保护装置)的基本技术要求、试验方法及检验规则等。
本标准适用于110kV及以上中性点直接接地系统输电线路微机型继电保护装置。
2 引用标准
GB2887 计算站场地技术条件
GB6162 静态继电器及保护装置的电气干扰试验
GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB9361 计算机场地安全要求
DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
SD286 线路继电保护产品动态模拟技术条件
3 技术要求
3.1 工作环境条件
a.环境温度:-5~+40℃
b.相对湿度:5%~95%
c.大气压力:86~106kPa
3.2 仲裁试验大气条件
a.环境温度:20±2℃
b.相对湿度:60%~70%
c.大气压力:86~106kPa
3.3 正常试验大气条件
a.环境温度:+15~+35℃
b.相对湿度:45%~75%
c.大气压力:86~106kPa
3.4 贮存、运输极限环境温度
装置的贮存、运输及安装允许的环境温度为-25~+70℃,在不施加任何激励量的条件下,不出现不可逆变化。温度恢复后,装置性能符合第3.10条、第3.11条的规定。
3.5 周围环境
装置的使用地点应无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源,不允许有超过发电厂变电站范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、雪、风、沙、尘埃及防静电措施。场地应符合GB9361规定。接地电阻应符合GB 2887第8章要求。
3.6 电源
3.6.1 交流电源
a.额定电压:单相220V,允许偏差-15%~+10%
b.频率:50Hz,允许偏差±0.5Hz
c.波形:正弦,波形畸变不大于5%
3.6.2 直流电源
a.额定电压:220V、110V
b.允许偏差:-20%~+10%
c.纹波系数:不大于5%
3.7 主要技术参数
3.7.1 额定参数
a.交流电流:5A、1A
b.交流电压:100V、100/3V
c.频率:50Hz
d.直流电压输入:220V、110V直流电压输出:+5V、±15V(±12V)、+24V
(直流电压输出允许偏差及纹波系数由企业标准规定)
3.7.2 功率消耗
a.交流电流回路:当IN=5A时,每相不大于1V.A
当IN=1A时,每相不大于0.5V·A
b.交流电压回路:当额定电压时,每相不大于1V·A
c.直流电源回路:当正常工作时,不大于50W
当保护动作时,不大于80W
3.7.3 过载能力
a.交流电流回路:2倍额定电流,连续工作10倍额定电流,允许10s
40倍额定电流,允许1s
b.交流电压回路:1.1倍额定电压,连续工作
c.直流电源回路:80%~110%额定电压,连续工作
产品经受过载电流电压后,应无绝缘损坏,并符合第3.10条、第3.11条的规定。
3.7.4 测量元件特性的准确度
a.刻度误差:不大于±2%
b.温度变差:在工作环境温度范围内,不大于±3%
c.综合误差:不大于 ±5%
3.8 整套装置的主要功能
3.8.1 微机保护装置应具有独立性、完整性、成套性,在一套装置内应含有高压输电线路必须的能反应各种故障的保护功能。
3.8.2 整套微机保护装置应有主保护、后备保护模块组成,各种原理的保护性能都应分别满足相应的国家标准或行业标准。
3.8.3 微机保护装置应具有测量故障点距离的功能。
3.8.4 微机保护装置应具有在线自动检测功能。装置中任一元件损坏时,不应造成保护误动作,且能发出装置异常信号。
3.8.5 微机保护装置应设有硬件闭锁回路,只有在电力系统发生故障,保护装置起动时,才允许开放跳闸回路。
3.8.6 微机保护装置应设有自复位电路,在因干扰而造成程序走死时应能通过自复位电路自动恢复正常工作。但在进行抗高频干扰试验时,不允许自复位电路工作。
3.8.7 微机保护装置应设有当地信息输出接口,通过辅助设备输出保护动作顺序和时间,故障类型和故障点距离。辅助设备可以用交流市电供电,在失去电源时,不能丢失待输出的数据。
