你现在位置:首页>技术论文>电气常识>基准与安防>正文
中华人民共和国电力行业标准-火力发电厂分散控制系统运行检修导则
日期:2008-4-1 10:52:26 来源:本站整理
ICS27.100
F23
备案号 :9374-2001
中华人民共和国电力行业标准
DL/T774-2001
火力发电厂分散控制系统运行
检修导则
Guide for operation and maintenance of distributed control system in
fossil fuel power plant
2001-10-08 发布 2002F02-01 实施
中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布
DL/T774— 2001
前 言
本标准是根据原电力工业部技综 [1996]40 号文 “ 关于下达 1996 年制定修订电力标准计划项目 ( 第一批 ) 的通知 ”, 由电力行业热工自动化标准化技术委员会组织编写的。
目前 , 国内外火力发电机组普遍采用分散控制系统。迄今为止 , 尚无火力发电厂分散控制系统运行 检修指导性技术标准。华能国际电力开发公司在消化吸收国外技术及管理方面经验基础上 , 结合国内自动化设备运行检修实践中行之有效的管理办法、运行检修中的事故教训 , 编写了《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》 ( 以下简称《导则》 ), 首先在华能国际电力开发公司所属电厂推广,取得良好效果。
为了使《导则》进一步完善 , 并在电力行业全面推广 , 电力行业热工自动化标准化技术委员会提出并组织国内有关单位进行修改 , 使本导则所阐述的内容更具有通用性、实用性和先进性。
本标准的附录 A 和附录 B 都是提示的附录。
本标准的附录 C 、附录 D 和附录 E 都是标准的附录。
本标准由电力行业热工自动化标准化技术委员会提出并归口 O
本标准起草单位 : 华能国际电力开发公司。
本标准主要起草人 : 刘诚孚、吴鹤春、刘玉杰、张林明、陈建华、丁跃进、侯勇。
本标准由电力行业热工自动化标准化技术委员会负责解释。
目 次
前言
1 范围……………………………………………………………………………………1
2 引用标准……………………………………………………………………………..1
3 分散控制系统外部条件…………………………………………………………..…1
4 分散控制系统技术管理……………………………………………………………..4
5 分散控制系统运行…………………………………………………………………..8
6 分散控制系统检修…………………………………………………………………..9
7 分散控制系统考核…………………………………………………………………..15
附录 A( 提示的附录 ) 热工自动化检修工作票…………………………………….16
附录 B ( 提示的附录 ) 热工保护修改申请单……………………………………..17
附录 C ( 标准的附录 ) 分散控制系统可用率考核…………………………………18
附录 D ( 标准的附录 ) 模拟量控制系统可用率及投入率考核 ………………….20
附录 E ( 标准的附录 ) 顺序控制系统接入率和完好率考核………………………22
中华人民共和国电力行业标准
火力发电厂分散控制系统运行检修导则 DL/T774-2001
of distributed control system in fossil fuel power plant
1 范围
本标准规定了火力发电厂分散控制系统运行、检修及其技术管理的要求。
本标准适用于单机容量 300MW 及以上采用分散控制系统(DCS)的火力发电机组,控制系统功能包括数据采集和处理系统(DAS) 、锅炉汽轮机模拟量控制系统(MCS) 、机组及其辅机顺序控制系统(SCS) 、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS) 及机组热工保护系统等。单机容量 300MW 以下的采用分散控制系统的火力发电机组也可参照执行 O
2 引用标准
下列标准所包含的条文 , 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订 , 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T4830-1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量
DL/T655-1998 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程
DL/T656-1998 火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程
DL/T657-1998 火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程
DL/T658-1998 火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程
DL/T659-1998 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程
(86) 水电生字第 93 号关于颁发《热工仪表及控制装置检修运行规程 ( 试行 ) 》的通知
电安生 [1994]227 号关于修改《电业安全工作规程》 ( 热力和机械部分 ) 部分条款的通知和
“ 热力机械工作票制度的补充规定 ”
ISA-571.04-1985 《过程测量和控制系统的环境条件 : 大气污染物》 ( 《 Environmental conditions for process measurement and control system: airborne containment 》 )
3 分散控制系统外部条件
3.1 分散控制系统的环境
3.1.1 控制室及电子设备间的空气质量
a) 控制室及电子设备室空气中微粒浓度应达到表 1 中的二级标准。
表 1 空气微粒标准 u g/m3
微粒尺寸
浓度
分类级别
1级
2级
3级
>1mm
<1000
<5000
<10000
100um~1000um
<500
<3000
<5000
1um~100um
<70
<200
<350
<1um
<70
<200
<350
注:此标准引用美国仪表协会标准ISA-S71.04《过程测量和控制系统的环境条件:大气污染物》
中华人民共和国国家经济贸易委员会 2001-10-08 发布 200202-01 实施
DL/T774-2001
b) 控制室及电子设备间内机柜滤网应定期清洗和更换。
c) 机柜内电缆孔洞应封堵。
d) 空气流通不仅要考虑补充新鲜空气,而且要维持控制室及电子设备间处于微正压 (25.4Pa--50.8Pa), 减少粉尘进入 o
e) 工作人员进入电子设备间内应着装干净。
f) 每年对控制室及电子设备间环境空气质量进行一次测试。
3.1.2 控制室及电子设备间的温度和湿度
a) 电子设备间的环境温度宜保持在 18 ℃--24 ℃ ,温度变化率应小于或等于 5 ℃/h
b) 相对湿度宜保持在 45%~70%( 对近海电厂,相对湿度宜控制在 35%~45%),在任何情况下,不允许结露。冬季相对湿度不能维持在此范围内时,最低值应以不产生静电为宜 ; 当空调设备发生故障时,应严密监视室温不超过制造厂允许值。
3.1.3 分散控制系统远程设备环境
分散控制系统现场布置的远程设备环境的空气质量、温度、湿度应满足制造厂的要求。
3.1.4 电磁干扰
a) 机组运行时 , 在电子设备室内不宜使用产生电磁干扰的设备 ( 如移动电话、对讲机等 ) 。遇特殊情况需要使用时, 应按制造厂规定进行 ( 机柜门关闭 ,距机柜 2m 以外使用 ) 。
b) 机组运行时,严禁在电子设备间使用电焊机、冲击钻等强电磁干扰设备。
3.1.5 装修材料
控制室和电子设备室内装修材料除按设计规范选用外 , 还应考虑防静电、防滑吸光的要求。
3.2 分散控制系统电源及接地
3.2.1 供电系统
3.2.1.1 不间断电源 (UPS)
a) 分散控制系统正常运行时,应由 UPS 供电。对于未设冗余 UPS 备用电源的情况 , 当 UPS 故障时,允许短时直接取自保安电源作为备用电源。每路进线应分别接在不同供电的母线段上。
b) UPS二次侧不经批准不得随意接入新的负载。最大负荷情况下 ,UPS容量应有 20%~30% 余量。
c)UPS 供电主要技术指标 :
电压波动 <10% 额定电压
频率范围 50Hz ± 0.5Hz
波形失真≤ 5%
备用电源切投时间 <5ms
电压稳定度稳态时≤±5%, 动态时≤±10%
频率稳定度稳态时≤±1%, 动态过程≤±10%
UPS应有过电流、过电压、输入浪涌保护功能,并有故障切换报警显示。
3.2.1.2 电源隔离及电源分配
运行机组应检查以下内容 :
a) 正常运行时 , 分散控制系统电源应由UPS提供 , 不能直接由厂用电提供 ;
b) UPS输出侧不允许接地时 , 应采用隔离变压器进行隔离 , 以便隔离变压器二次侧接地 ;
c) 每次检修时 , 均要检查UPS输出侧电源、分配盘电源开关或保险等 ;
d) 供电线径取决于 DCS 系统负载 , 地线线径应与供电线径相同。
3.2.2 分散控制系统接地
3.2.2.1 DCS 接地系统应满足下列要求
a)DCS 机柜外壳不允许与建筑物钢筋直接相连 , 机柜外壳、电源地、屏蔽地和逻辑地应分别接到机柜各地线上,并将
本新闻共7页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7
