你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
晶闸管在电机软启动领域中的选择与应
日期:2011-9-6 15:22:15 点击:
来源:网络
一  晶闸管产品特点简介
    从本世纪 50 年代我国生产晶闸管器件问世以来 经历了 50 多年的历史 刚开始时 由于制造工艺水平不成熟 性能很不稳定 那时有人称之为 可怕硅 现在随着制造水平的提高 各种性能相当稳定 已朝着大电流 3000A 以上 高电压 6000V 以上方向发展。
    英文为 Thyristor,也称为可控硅 Silicon Controlled Rectifier 它是一种具有 P-N-P-N四层三个 PN 结的功率半导体器件 它有三个电极 阳极 A 阴极 K 控制门极 G 是一种电流控制型器件 要使其导通必须具备两个条件 一是阳极电位高于阴极电位 即正偏置 二是控制门极施加足够功率和宽度的触发脉冲信号 晶闸管具有如下特点 导通后即使控制门极触发信号撤去 只要流过器件的正向电流大于维持电流 一般几十个毫安 它还能导通  也就是说通过关断触发信号来关断晶闸管是不行的 这点与 IGBT GTR MOSFET 不同 要想关断它 必须将维持导通的电流减小至维持电流以下 因此有时需要进行强迫关断,即在需关断时,对它施加反偏置电压(即反压) 直至其关断
    相对其他功率器件 晶闸管因其具有低的导通压降 过流能力强 耐冲击 耐高压 所以在各种不同类型的电力电子变换装置中被广泛使用 交流电机软启动就是一个典型的应用
二  晶闸管参数说明
    作为使用者来说 要正确使用晶闸管 首先就要对晶闸管的各项电气参数有一个详细的了解这样就可以正确地选型 但往往在实际工作中 大多数人并不完全了解 如晶闸管额定电流标称的是平均值概念 实际工作中负载标称的额定电流是有效值 两者之间是有根本区别的 因此有必要对几个主要参数作出一些说明
    晶闸管额定电流平均值 IT(AV)  IF(AV)
从图 a 中可以计算出额定通态电流平均值 IT(AV)和正弦半波电流峰值 Im 之间数学表达式为:
1 单只晶闸管额定通态电流方均根值(即有效值) IRMS
2 两只单独封装的晶闸管反并联交流有效值:IRMS
    如图 b 两只独立封装可控硅反并联后形成一个双向可控硅 因双向可控硅晶闸管额定电流不能用平均值标称 因流过的电流为交流电 平均值为零 所以只能用交流有效值 IRMS 标称   由公式(1) 每个晶闸管通过的半波峰值均为 Im= IT(AV) 正负两个半波刚好组成一个完整的正弦波 该正弦波峰值为 x IT(AV) 所以流过 MTX 模块的额定有效值(方均根值)
π IT(AV)
IRMS= =2.22  IT(AV)--------------------------------(3)
3 MTX 型号模块交流有效值 IRMS
    如图 c MTC 型号模块从外部将电极 1 和 2 联接在一起后 就是 MTX 型号模块 反并联形成一个双向可控硅晶闸管 所以也只能用交流有效值 IRMS 标称 公式 3 同样适用  但由于考虑到 MTX 内部每个晶闸管额定平均电流 IT(AV)值是在单独测试情况测得的,双管芯同时工作时(严格说相差 10ms 交替导通),管芯之间热量相互会有一点影响 故按IRMS=(1.6-2.0)  IT(AV)考虑平均值和方均根(即有效值)为宜
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
