你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
伺服电机启动初始角的确定问题
日期:2011-8-19 21:05:20 点击:
驱动器用的是2500线的增量式编码器,除了ABZ,还有UVW信号。伺服起动前,必然先确定转子在那是个位置。现在单依靠UVW信号,理论上最差有30度电角度的绝对误差,这时电机的出力不到90%。不知用什么方法,能提高初始位置的精度?另外,如果仅用ABZ信号,而不用UVW信号,这样做又有什么利弊呢?
楼主的问题涉及到交流伺服电机的工作原理:
1、楼主说的是UVW三相交流伺服电机;
2、当U相绕组输入正脉冲时,产生的定子磁极超前转子异性主磁极恰好90度时,电磁转矩最大;
3、在U相绕组输入正脉冲期间,转子转动,转子异性主磁极与定子磁极的夹角由90 度开始减小;
4、当减小到30度时U相绕组输入的正脉冲结束,W相输入负脉冲,其定子磁场超前转子异性主磁极恰好90度,W相电磁转矩最大;
5、同理转子转过60度,W相输入负脉冲结束,V相绕组输入正脉冲,其定子磁场超前转子异性主磁极恰好90度,V相电磁转矩最大;
6、同理转子转过60度,U相绕组输入负脉冲时,……
7、从原理看,转子异性主磁极与定子某相绕组的定子磁极相交90度~30度之间时,给某相绕组通入脉冲电流启动伺服为好;
8、这样启动力矩接近最大,并且不会出现反转一下的问题;
9、“理论上最差有30度电角度的绝对误差”,如果是运动中,这时恰好是一相绕组脉冲结束,另一相输入脉冲的最大力矩的时候;
11、交流伺服的步距角是60度,当一相的输入脉冲的磁场与转子异性磁极的交角在90度~30度之间时,启动时由该相输入正脉冲。
12、此时另两相绕组的磁场与转子异性磁极的交角大于90度;
10、所以“理论上最差有30度电角度的绝对误差”,一定是某一相绕组输入脉冲的最佳时机!
