你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
绕线式异步电机转子绕组串联电阻调速是无级调速(l转载)
日期:2011-6-28 13:50:59 点击:
引用回复内容:错误太多,并且你对当前的交流调速基本一片空白,停留在上个世纪六十年代的理解上,没法交流!就说一个基本的问题:绕线异步电机电机转子串电阻调速是无极调速吗?
1、串电阻调速是无极调速!
2、因为串联电阻是改变机械特性曲线,电阻是有级的,但速度是无级的,速度是连续变化。
3、变极调速是有级调速,极和速度相关;
引用回复内容:
四、绕线式电动机转子串电阻调速方法
绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
1、这不能说明问题,教材错误很多;
2、我问你个问题,串联电阻与速度有直接关系吗?例如串多大电阻速度是多大的关系有吗?没有;
3、串联电阻是有级的,特性曲线不同,速度是连续变化的,是无级的;
4、举例说,4极、8极电机,速度是1500、750,所以变极调速是有级调速!
引用回复内容:
刘老师, 整个世界都理解错了!
就你对!
恕不奉陪!
有时间多看看书, 闹这样的技术笑话跟你的身份不符!
1、其实,说绕线电机串联电阻是有级调速的人不少,这是个错误的概念;
2、“整个世界都理解错了! 就你对!”,这个话说明你有气。你再继续贴,我欢迎,我不生这个气!
3、谁能指出我的错误我都欢迎 ,要是说对了还会叫你师傅,决不食言!
引用回复内容:
但是你的这个错误真是错的很荒唐!
其他的错误我也不说了!
你真的应该看看书了, 看书不丢人!
整天说些错的东西, 人家告诉你后, 你还不以为错, 这才是最大的悲哀和丢人!
2、你说我错你也得讲道理;
3、你只要说出串联三级电阻对应的速度,我就是错的;
4、你说不出,说明三级电阻对应的不是三级速度,而是三条曲线,这就是说速度是连续的,而不是无级的;
引用回复内容:
我不生气!
我什么气呢?
是你在犯低级错误, 并且不知错在哪里, 我有什么好生气的?
1、你说我错的依据就是你引用的那段“文字”;
2、你为什么不说出自己认为错的道理呢?因为你就不愿意翻书,你自己没有真正把串联电阻调速的道理搞清楚;
3、你本身不懂这个问题,你自己关于串联电阻调速一个字也说不出,你只能人云亦云的说别人的话,跟着别人瞎说!
4、你本以为我是犯了一个十分可笑的错误,其实本质是你首先不懂这个问题,在你心目中电阻是三级,速度也是三级,你觉得说“无级调速”多可笑!
5、你为什么不翻开书,看看人家说无级调速的道理站住站不住脚,或者看看人家说的道理有没有理!自己不想把问题搞清楚却想批判人家,那肯定行不通!
引用回复内容:
科技名词定义
中文名称:无级变速 英文名称:stepless speed changing
定义:在一定速度范围内,能连续、任意的变换速度。 ……
举例:
起重机采用绕线电机转子串电阻调速, 假设串三级电阻, 请问:
起重机拖动恒定的重物(能拖动的前提下)能在0到最高速度范围内连续、任意的变换速度吗(参见无级调速定义)?
如果能达到上面的要求就是无级调速, 达不到就是有级调速!
1、起重机采用绕线电机转子串电阻调速,一般由三级电阻:
1)阻值最大的为一级,依次二级、三级;
2)一级电阻,对应的机械特性曲线,启动电阻为异步电机最大转矩,启动后负载速度连续增大,直到与负载重力平衡;
3)二级电阻,对应的机械特性曲线,较前一级平一些,这时产生的力矩较前一级为大,负载再次连续加速到与重力平衡,速度更高;
4)三级电阻,对应的机械特性曲线,较前一级平一些,这时产生的力矩较前一级为大,负载再次连续加速到与重力平衡,速度更高; 5)只要电阻在这三级之间切换,电机拖动负载在这个速度范围内连续加减速任意运行;
2、根据你的定义“在一定速度范围内,能连续、任意的变换速度”,所以串联电阻改变机械特性曲线调速是无级调速;
引用回复内容:
转一圈回来,发现你还是没有理解无级调速的定义!三级电阻切换后,拖动同样的重物,只能有三个稳定的工作点,即三个速度n1、n2、n3!请问:除了这三个速度外,你能调到任意的其它一个速度点(如(n1+n2)/2 )稳定运行吗?这是连续、任意的变换速度吗?
1、请问这三个速度是多大?你能说上来吗?与电阻的数量关系是多少?
2、你为什么不去翻开书,看看串联电阻调速的原理,然后来和我辩论?
3、如果我不是用三级电阻,而是电位器,你又怎么说?
引用回复内容:
自己慢慢想吧,刘老师!定义都看不明白!这是电机学的基础知识,你还没弄明白?您慢慢想!
1、这就是我说你的,“白”字先生的原因,你不搞清楚物理本质,也不能正确理解定义,吓套概念;
2、串联电阻调速的原理才是你说的“电机学的基础知识”,你懂吗?
3、我不用你教,“慢慢想”,这些东西现在才想,那我就和你没有什么区别了!
4、今天这个辩论,对你是个教训,书上的文字是人写的,是人写的就会有错误,我在这里发言,有很多就是批判错误“文字”的。 5、你现在还觉得我犯错了吗?你现在还觉得我可笑吗?是不是相反,觉得错误的是自己,可笑的也是自己;
6、当你的感觉变化时,其实是你有了知识,明白了道理的原故!
7、怎么不说话了???
8、记住!说大话,不是简单的事,闹不好丢人!
引用回复内容:
狡辩很有意思?!!50吨的门式起重机主钩电机用超过100KW的绕线异步电机,转子串的电阻用箱来数,电阻箱接线用超过8mm2的电线,所有电气设备用一个电气房放在主梁下面!还电位器??!!!你说笑话吧!
1、绕线式串联电阻调速,是改变机械特性曲线调速的,只要连续变化电阻,速度就会连续变化,这就是这种调速的原理;
2、如果现场需要一级电阻、二级电阻、三级电阻等,是现场调速的需要,你明白吗?不是这种调速不能连续!
3、你用变频器调速,现场一定运行在他需要的速度上,而不是运行在所有速度上!
4、我给你举个变频调速的例子:
1)变频7段速运动;
2)每级速度是可以任意设定的;
3)各级速度设定后,那么7段速,是有级调速;
4)那能说明变频调速是有级调速吗?
4、变频器变频调速,速度公式中,频率和速度之间是连续函数,是连续调速;
5、变频器变频调速,在现场实际调速过程不一定是连续的,可能是有级的,但是每一级的速度是可以任意设定的;
6、只要每一级的速度是可以任意设定的,就是无级调速的特点!
