你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
主从控制直流传动在水泥窑中的应用
日期:2011-6-27 10:33:46 点击:
  • WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
    主从控制直流传动在水泥窑中的应用
    主从应用是针对非标准直流传动而设计的。其系统由两台DCS500B构成,其传动轴是刚性连接的,由于有了主从传动控制,使负载能在直流传动装置之间均匀分配。
         外部控制信号与主机进行连接,主机经由若干控制端子控制从机。主传动是典型的速度控制方式,从机跟随主机的转矩给定。一般情况下要求:
    两台电机固定同轴刚性连接
    每台电机都需要速度反馈(应用于主从可切换装置)
    两台电机的参数一致
       特性:
    主机监控从机运行准备状态
    从机不具备超速监控功能
    由外部信号选择装置的主从分配
    选择为主机的装置具备速度和电流控制,从机需要从主机获得电流给定
        作为速度控制的主机和作为从机的装置都具有相同的电流给定,在相同的电机及相同磁场电流下,都具有相同的转矩输出。
        本例用于双阳水泥厂窑主传动电控系统改造。其中电控系统采用ABB公司DCS500直流调速系统,并应用DCS系统进行远程信号 控制,装置本身采用SIEMENS S7200进行主从控制信号协调和主从逻辑控制,介绍如下:
        1.直流电机参数
        1#窑主机容量125KW,2#窑主机容量125KW。
        额定电压:DC440V,额定电流:312A,励磁电流:14.2A。窑起动时需要2倍电流过载。
        2.2台装置同时启动,选择1台主开关。
        3.由测速机反馈改为电势反馈
        4.可以在"机旁"位置空载调试单台电机,以便确认电机调试参数
        5.与中控DCS系统能满足集中启停机,连锁及速度控制功能
          联锁点有:稀油站联锁,辅传联锁,窑上窜极限联锁,电机冷却风机联锁等
  • 评论内容
