你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机的R1,R2,X1和X2‘,还有这个Φ,是如何知道的?
日期:2011-2-22 13:34:41 点击:
1、异步电机设计首先就是从磁通密度、磁通、铁心截面积开始的,根据磁通、频率、电压确定匝数N,根据根据功率确定电流、确定导线截面;
2、直流电机,也一样有这个问题,(U-IR)/n=CΦ,在调压调速时,通过把电压反馈改为速度反馈实现转速的PID控制的,这时IR的大小在控制过程中给模糊掉了;
3、其实我们并不需要确切的知道Φ,一般通过运行实验就可以检测到相关参数;
4、我们也可以以直流调压调速的方法,在频率f 确定后,可以检测反馈速度,控制提高电压U的输出;
