你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
,陈伯时的矢量公式、矢量运算是对的,矢量控制究竟错在哪儿了?
日期:2011-2-15 14:13:15 点击:
1、说矢量控制是个无知的笑话,不是说陈伯时矢量运算的公式是错的;
2、例如,一个电感的电流落后电压90度,如果电压矢量不变,将电流矢量的方向控制转过30度,电流矢量就会变成落后电压60度;
3、这里的数量关系没有错,或者说公式没有错,可是错在哪里了?
4、错在你不可能将“电流矢量的方向控制转过30度”,你控制不了!!!
5、“矢量控制”的一个方法就是将异步电机的电流“解耦”,把定子电流分解成励磁电流和转矩电流;
6、如果从矢量合成、分解的数学公式、计算过程是没有错误的,拿错在什么地方了?
7、错在无法解耦,谁也不能做出一个设备,将定子电流分成励磁电流和转矩电流,谁能做到,圣人也做不到!
8、一句话,无法操作,不可操作!
9、“矢量控制”的另一个方法,就是将异步电机的电流“解耦”把定子电流分解成励磁电流和转矩电流,分别控制,只控制转矩电流,励磁电流不变;
10,从数学的矢量合成与分解的公式出发,是没有错误的;
11、但是,从操作的角度看,谁也做不到,就像电感的电流落后电压90度,你是无法将它变成60度、30度、…谁也做不到一样!
12、变频器输出的就是频率、电压,频率变化同步转速n1变化,电压变化磁场变化,对电动机来说就是个电源!
13、还能有别的吗?不可能有别的任何信息!!!
14、通过电压稳定磁场,通过频率改变同步转速n1;
15、一个频率调节器,一个电压调节器,电压调节器的输入是频率,输出是电压调制信号;
16、通过频率调节器可以实现转速n2的PID控制,此时调节器输入给定的是n2,检测反馈的是n2,输出的是频率调制信号,实现n2的恒速控制,可以获得机械特性刚性硬特性;
17、通过频率调节器可以实现电机电流I的PID控制,此时调节器输入给定的是电流I,检测反馈的是电流I,输出的是频率调制信号,实现电机电流的恒流控制,也可以认为是恒转矩控制,可以获得很软的机械特性,就是说负载增大时电机速度迅速下降;
