你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
所有的矢量运算,最终都要简化成标量运算;
日期:2011-2-15 14:13:15 点击:
1、任何变频调速理论,任何变频调速方式,最终都是改变频率→改变同步转速n1→改变转差△n=n1-n2→改变电机电流→改变电机转矩,实现各种机械特性的调速,即可以有软特性,也可以有硬特性!
2、对定子电流解耦,对励磁分量 、转矩分量分别控制的所谓矢量控制,是句无知的笑话,好像永动机一样的笑话!3、所有矢量理论的分析、求解的最终结果,都是标量,都是可以实现自控的标量,包括嫦娥奔月工程;
4、把异步电机的变频调速理论,矢量化,复杂化,是违反了科学的方法论;
5、所有自控应用的调节器,输入输出都是标量,因为没有矢量调节器!
6、所有的矢量运算,最终都要简化成标量运算;
