你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
为什么发电机在无功补偿前后不同呢?
日期:2010-7-27 17:42:08 点击:
引用回复内容:
回复引用“本人在一家小化工厂呆过,有一台备用发电机以备停电时使用。空载时启动发电机,柴油机运行平稳无很大的噪音,排出的烟气也是淡青色的;随着负载的陆续投入(基本全是感性负载),发电机的输出电压明显降低,柴油机噪音增大且黑烟滚滚;
这时投入无功补偿电容,一切就恢复正常,就如发电机刚启动时一样。
投入了无功补偿还能节约柴油,提高电网质量,何乐而不为呢!你们讨论的命题好像是个假命题,希望大家问问电业局的朋友,你们讨论的这些问题他们会给出参考答案的。
不知各位讨论的节点是不是提高无功功率因素呢?
个人以为是负载的大小决定线路电流的大小。功率因数提高,线路有功分量增加无用功降低,而我们所交的电费中包含了电网为您提供的无功功率费用,当然供电公司提倡的是无功功率就地补偿,你不补偿或补偿不合理他们就会向你收费。
这个补偿就是你们说的“节电器”吗?
电力系统中的计算和应用电子技术的计算有些地方是不可同日而语的,希望大家啊指正!”
------------------------------------回复:在此文章中虽然没有具体数字,但从现象中也可以看出:无功补偿的作用是很大的,在负载不变的条件下,为什么发电机在无功补偿前后不同呢?无功与能量是什么关系呢?
引用回复内容:
……随着负载的陆续投入(基本全是感性负载),发电机的输出电压明显降低,柴油机噪音增大且黑烟滚滚;
这时投入无功补偿电容,一切就恢复正常,就如发电机刚启动时一样。 ……
1、发电机输出感性电流时,这个感性电流同时通过发电机的电枢;
2、当感性电流通过发电机的电枢时,产生的磁场与发电机的主磁场相反,对主磁场形成去磁作用;
3、这个现象叫做电枢反应,发电机输出感性电流,电枢反映是去磁作用;
4、由于感性电流的电枢反应的去磁作用,发电机的主磁场减弱,发电机的输出电压下降;
5、这就是“发电机的输出电压明显降低”的缘故!
6、发电机输出容性电流时,这个容性电流同时通过发电机的电枢;
7、当容性电流通过发电机的电枢时,产生的磁场与发电机的主磁场相同,对主磁场形成增磁作用;
8、这个现象叫做电枢反应,发电机输出容性电流,电枢反映是增磁作用;
9、由于容性电流的电枢反应的增磁作用,发电机的主磁场增强,发电机的输出电压上飘;
10、这就是“投入无功补偿电容,一切就恢复正常”的缘故!
11、容性电流使电网电压上飘,出现不稳定,是对电网有害的;
12、所以在进行并联电容器无功补偿时,要避免过补偿;
