你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
异步电机启动方式!
日期:2010-7-20 22:25:04 点击:
T=9549P/n,在同一电机上额定转矩相当于额定功率,电动机的转距与旋转磁场的强弱和转子笼条中的电流成正比.和电源电压的平方成正比所以转距是由电流和电压的因素所决定的,三者的关系可以看成:T=K*UI,常数K由电机本身决定,您说:可以做到额定转矩以上、额定电流以下的启动,那只有提高电压了,这显然不可取。
1、“在同一电机上额定转矩相当于额定功率”,应该说额定转矩、额定转速相当于额定功率;
2、起动时非额定转速,额定转矩时远小于额定功率;
3、额定转矩即额定电流、额定转差;
4、起动时大于额定转差,小于额定电流,也能大于额定转矩!
