你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
840DI系统电机掉线了
日期:2010-3-17 10:03:32 点击:
 螺纹机报警,无法复位。几台电机都显示报警,按“RESET”钮也没用。这螺纹机用的是840DI的数控系统,所有电机都是通过DP总线连接的。检查了一番,确定是总线连接有问题。
    打开连接到操作面板的DP接头,果然发现接线是松的,而且接头里有很多的油。 简单处理一下,接好线插上去,发现问题依旧。心下很是惶然,如果是连接DP的板卡坏了,那就麻烦了。
    只好验证一下了,做了根DP线直接连接电机和840DI系统,被连接电机报警消失。看来DP卡是好的,心下一宽。没法子了,只好依次检查DP接头。
顺着DP总线,终于在一块负责输入输出的板上发现DP插头居然松掉了,插上之后问题终于解决。
