你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
步进电机驱动器常见问题解答
日期:2010-3-15 11:26:25 点击:
来源:网络
1、什么是步进电机?
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
2、步进电机分类:
步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB):
永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。
混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相、五相和三相:两相步进角一般为1.8度,这种步进电机的应用最为广泛.
3、如何确定步进电机驱动器的直流供电电源:
3.1.电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比
如
2M530的供电电压为24~45VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器.
B.电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I 的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。
4、步进电机的工作转速:
具体参看各款电机矩频特性图,一般的,U3 H系列空载可到3000转每分,U3系列输出额定转矩一般在
600转每分以内,U2系列输出额定转矩一般在300转每分以内。
5、电机和驱动器的发热问题:
电机可以承受的温度一般在100度以上,因此使用中烫手是很正常的。小驱动器带大电机,如2M530带86
电机,要注意驱动器散热问题,最好低速、间歇工作。
6、驱动器故障:
7.1 电机相间短路,或长期过负荷运转,烧毁功率模块
7.2 输入控制信号电压偏高、反向,或高频脉冲突然停止,烧坏输入光耦
7.3 输入电源电压不稳定,或回生电流太大,烧毁主电源回路,因此,请注意加隔离变压器、滤波器、回
生吸收电阻、电容等。
