步进电机的基本原理 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛,也是本次细分驱动方案所选用的步进电机。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
步进电机的一些基本参数: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电机固有步距角: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。电机出厂时给出了一个步距角的值,如86BYG250A型电机给出的值为0.9/1.8(表示半步工作时为0.9、整步工作时为1.8),这个步距角可以称之为‘电机固有步距角’,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
步进电机的相数: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是指电机内部的线圈组数,目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。电机相数不同,其步距角也不同,一般二相电机的步距角为0.9/1.8、三相的为0.75/1.5、五相的为0.36/0.72 。在没有细分驱动器时,用户主要靠选择不同相数的步进电机来满足自己步距角的要求。如果使用细分驱动器,则‘相数’将变得没有意义,用户只需在驱动器上改变细分数,就可以改变步距角。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
保持转矩(HOLDING TORQUE): WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
DETENT TORQUE: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。DETENT TORQUE 在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;由于反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
步进电机的一些特点: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.步进电机外表允许的最高温度。 步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.步进电机的力矩会随转速的升高而下降。 当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
步进电动机以其显著的特点,在数字化制造时代发挥着重大的用途。伴随着不同的数字化技术的发展以及步进电机本身技术的提高,步进电机将会在更多的领域得到应用。
