摘要: 主要介绍了水平轴风力发电机组的基本结构、传动装置及自动控制原理。 plcjs.技.术_网
关键词:风力发电机组;基本结构;传动原理;自动控制 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
中图分类号:TM614 文献标识码:B WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
The Brief Introduction of the Structure of Wind Turbine Generator WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Abstract : This paper has introduced the principle of basic structure, driven device and automatic control in wind turbine generator with horizontal axis . P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Key words: wind turbine generator ; basic structure; driven device; automatic control W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1大型风力发电机的结构WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
风力发电机就安装结构而言,可分为两种类型:一种是水平轴风力发电机,叶片安装在水平轴上;另一种是垂直轴风力发电机,风轮轴是垂直布置的,由叶片带动垂直轴转动,再去带动发电机进行发电。垂直轴风力发电机的增速器、联轴器、发电机、制动器等都是安装在地面上的,整个机组的安装、调试和维修均比水平轴风力发电机要方便一些。但由于一些难以解决的技术问题,垂直轴风力发电机的发展和应用受到了很大的限制。下面主要介绍水平轴风力发电机的结构以及工作过程。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
大型水平轴风力发电机主要由塔架、风轮、机舱以及控制系统等部件构成。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
塔架是风力发电机的安装支撑,一般有型钢桁架结构、混凝土结构、圆锥型钢管焊接并组装而成的3种结构。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
风轮一般是由2~3个叶片装在轮毂上组成,是风力发电机接受风能的部件。大型风力发电机的叶片直径都在60m以上,有的甚至到100多米。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于叶片在转动过程中,距离回转中心不同半径处叶片的线速度不相同,所接受风的能量也不相同。为了使叶片各部分接受的风能大致相同,通常将叶片结构加工成从叶片根部至叶片尖部是渐缩的,同时扭转一定角度的机翼型扭曲叶片。所有的风轮叶片都应具有承受沙暴、盐雾侵袭的能力,并且具备防雷的措施。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
风力发电机机舱的主要结构见图1[1]。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.转盘底座2.调向制动器3.调向电机4.低速端联轴器5.增速机6.机舱底座7.励磁机8.交流发电机9.高速端联轴器10.高速轴制动器11.机舱12.登高爬梯13.变桨矩控制轴承14.变桨矩液压油缸15.变桨矩控制连杆16.风轮叶片17.风轮轮毂18.风轮轴承19.转盘轴承20.三相交流电输出装置21.风轮接合器WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图1风力发电机机舱的结构示意图WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
机舱是风力发电机主要的传动、控制、发电部分,由增速器、联轴器、制动器、调速装置和发电机等构成。机舱内部设有消声设施,并具有良好的通风条件[2]。机舱设有登机入口,以供登塔检修人员进入。机舱和筒式塔架具有防止小动物进入的防护设施[2]。plcjs.技.术_网
2大型风力发电机的工作过程及原理WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在自然界,风的方向是不固定的。为了使风轮在正常工作时,风轮叶片一直正对着风的方向,以充分利用风的能量,在机舱转盘底座上安装了调向机构。由调向电机和调向制动器来共同实现该功能。调向系统具有自动解缆和扭缆保护装置。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
风轮的直径比较大,在运行时转速比较低。为匹配交流发电机,满足发电机的转速要求,在低速的风轮轴和高速的发电机轴之间安装有增速器,使传递到发电机轴上的转速达到发电机的额定转速需求。制动器是使风力发电机停止运转的装置,也就是通常所说的刹车。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
图1的调速结构属于可变桨矩调速装置,这种形式的调速装置是现代风力发电机的主要调速方式之一。当风速增大时,风轮的转速增加,微机系统发出指令让叶片增大安装角,用以减少叶片转速加快的趋势。此时,在电磁阀的作用下,变桨矩液压油缸动作,拉动叶片向安装角增大的方向转动一定的角度,来使叶片所接受的风能减少,以维持风轮在额定的转速之内运行;当风速减小时,微机发出的指令信号与前述相反,变桨矩液压油缸动作,以减小叶片的安装角,使叶片所接受的风能增加,维持风轮在额定的转速范围内运转。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
交流发电机的防护等级应能满足防盐雾、防沙尘暴的要求。在湿度较大的地区,发电机内部还设有加热装置,以防结露。发电机的定子线圈应匹配安装测温装置,转子上还要安装测速装置。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3大型风力发电机的自动控制原理W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
现在的大型风力发电机已经基本实现了微机自动控制、无人现场值守的工作模式。风电场的控制系统由两部分组成:一部分为就地的计算机控制系统;另一部分为主控室计算机控制系统。同时。主控室的计算机要求配备不间断电源,并与风电机组现场具有可靠的通信连接。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
风力发电机的微机自动控制是将风向标、风速仪、风轮的转速、发电机的电压、电流、频率等参数,以及发电机温升、增速器温升、机舱和塔架的振动、电缆的过缠绕、电网的电压、电流、频率等传感器信号,通过A/D转换,输送给微机,微机进行分析比较后,再按设定的程序发出各种执行指令。从而实现风力发电机组的自动启动、自动调向、自动调速、自动并网、自动解列、运行中机组故障时的自动停机、自动执行电缆解绕、过振动停机以及风速过大时的自动停机等自动控制。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
风电场的各风电机组群之间可以实现联网管理、互相通信,出现故障的风电机组会在微机总站的微机终端和显示器上显示出来,可以进行程序的调出和修改程序等操作,实现现场无人值守的自动控制功能。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
参考文献P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
[1]苏绍禹.风力发电机设计与运行维护[M].中国电力出版社,2003.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
[2]DL/T666-1999风力发电场运行规范[S].www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
