通过多年来为各类机组进行日常维护及带载能力测试,发现大部分机组常常达不到额定输出功率,或出现保护停机等意外情况发生。现分析具体原因,大致如下:plcjs.技.术_网
1. 积碳严重,带载能力下降P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
A.机组长时间轻载运行,导致积碳严重。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
B.机组机房安装不标准,排烟管与进风口在同一个方向,导致废气回流。进气含氧量不足,部分排烟管的波纹管漏烟,这些都导致了机组的空滤堵塞,燃烧不充分,造成各部位积碳。同时机房散热不好,导致带载能力下降。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
C.日用油箱使用几年,底部沉积污物较多,机组空载运行时回油多,使污物搅起,缩短柴滤更换周期。燃油过滤不好,也是产生积碳的原因。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
解决方案:采用凯翔AC400-1500KW智能交流假负载系列产品进行发电机组配载试验,可有效避免上述问题的产生。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.机房采取降噪措施不合理,影响功率输出plcjs.技.术_网
场地机房处于居民区附近,客户采取了增加2级消声器,增加进排风消声器(或迷宫)等措施,使得机组进风量不足,房间温升大,影响了机组功率输出,有的选用消声器不合理,降噪效果好,但是背压大,影响功率。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
解决方案:使用凯翔AC400-500KW自动交流负载柜系列产品进行降噪工程验收,反复测试直至合格,即可解决发电机组输出功率不达标的问题。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.控制保护传感器系统老化WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
很多场地的高水温、低机油压力的传感器因为生锈或腐蚀,不能正常工作,若机组发生重大故障,不能提供保护停机功能。测试检修时,一是要模拟传感器动作(模拟短路),测试控制系统的保护是否动作,同时要测试观察传感器的电阻,外观是否正常、老机组接线端线路是否老化、端头生锈、接线松动等,否则会造成报警不动作,影响机组启动运行。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
解决方案:凯翔AC400-750KW干式交流负载系列产品可以对各类发电机组进行日常维护,及时发现老化现象,有效减少安全隐患,避免大事故发生。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.加热器的水管老化P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
发电机组为保证在冬季快速稳定启动,常常都装有水套加热器。加热器每年要工作3-4个月的时间。一般加热器的胶管工作温度在70-100℃,有的机型因为安装位置靠近涡轮增压器,要受到100℃以上的高温烘烤,环境比较恶劣,更是会影响寿命。对于使用时间超过4年或是观察到已经出现裂纹、老化变色的更要及时更换,否则要出现大问题。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
解决方案:可使用凯翔AC400-1200KW发电机组智能测试系统系列产品进行带载能力测试,排查系统故障,进行针对性维护。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
河北凯翔电气科技股份有限公司生产的发电机组智能测试系统、交流假负载、自动交流负载柜系列产品是用于检测各类发电机组的设备。电脑芯片控制,操作方便,效率高,安全可靠。智能化程度高,结合PC机,可自动完成对发电机组所有电参数的专项测试,同时生成图表、曲线及检测报告,并支持打印预览,为发电机组提供了科学的检测手段。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
产品广泛应用于船舶、海洋工程、石油、电力、通信、金融、部队、交通、医院、军工、银行、航空航天及认证机构等领域,遍布全国的同时,多次出口日本、韩国、新加坡、安哥拉、沙特阿拉伯、印度尼西亚、泰国、哈萨克斯坦等海外国家,备受用户好评。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
应用场合:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、检测柴油发电机组输出功率与带载能力WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)新装柴油发电机组工程验收时,生产车间出厂验收检测其能否达到设计要求。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)柴油发电机组加装消声器等降噪设备后,检测其输出功率能否达到通信设备运行需要。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)柴油发电机组经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性能指标是否符合要求。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4)柴油发电机组的日常维护例行检测、老化鉴定检测,根据新颁发的通信电源维护规程要求,每半年要对柴油发电机组加载试机15-30分钟。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、检测UPS设备的输出功率与带载能力WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)新装UPS设备的工程验收时,检测UPS设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)UPS设备日常维护例行检测、老化鉴定检测,根据新颁发通信电源维护规程要求,每年要对UPS设备进行核对性放电试验。plcjs.技.术_网
3、检测交流稳压器、逆变器、开关电源等通信交流设备的输出功率与带载能力。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
实现功能:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
◆测量发电机组、UPS稳态三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、运行时间、2~50次谐波分析等基本功能。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
◆发电机组波动测试、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,自动测试负载突变时电压最大、最小值,电流最大、最小值,频率最大、最小值。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
◆并机功能,通过RS485通讯接口实现多台负载并机运行,满足大功率测试。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
◆计算机可通过串口对负载进行远程控制、实时数据监测等操作;也可通过串口或U盘将测试数据导入计算机,进行数据、图形分析,报表打印等。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
主要特点:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、超值性价比P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
功耗元件采用专利材料,温漂小,寿命长,功率密度高,无红热现象;强制风冷却,散热更均匀;集装箱设计,防潮防晒防腐蚀。克服水负载测试系统安全性低、维护成本高、不易于计算机控制管理等诸多缺点。整机在安全性、可靠性、降低成本等方面优于进口产品。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、轻巧灵动W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
独自研发定型的特制合金电阻,不锈钢包覆,科学方式组合排列,使得测试系统小型化;全身机架用型材焊接而成,重量更轻,容易搬动;占有空间小,可在较小空间内做测试工作;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、保护功能完善WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
提供过压、过热、过流、短路、紧急停止等保护功能,如有异常立即自动切断负载,保护发电机组和负载设备。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、智能化程度高WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
数字液晶屏,中文显示界面;面板控制、远程控制箱、计算机操控系统三种控制方式,操作更简单;智能分析软件,结合PC机,自动提供图表、曲线及检测报告,支持打印预览。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
企业标准:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
我公司拥有十多年干式交流负载的生产经验,目前我国关于干式交流负载的相关标准缺失,用户难以对发电机组进行检测。为了将生产企业和用户的不同需求统一起来,形成规范,我公司因此制定出Q/01KX001-2010《干式交流负载》企业标准,现已提交给石家庄市质监局标准处进行备案,并受邀推荐到国家标准化管理委员会,下一步将申报为国家标准,填补目前我国干式交流负载标准的空白,同时搭建行业互动平台,引领行业不断进步、发展。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
执行技术标准:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
企业标准Q/01KX001-2010《干式交流负载》WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
国际标准ISO8528-5:1993《往复式内燃交流发电机组第5部分:发电机组》WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
国家标准GB/T2820.5-1997《往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分:发电机组》P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
国家标准GB/T13032-91《船用柴油发电机组通用技术条件》www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
国家军用标准GJB2815-97《军用内燃机电站通用规范》www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
国家军用标准GJB235-87《工、中频移动电站通用技术条件》www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
国家军用标准GJB235A-97《军用交流移动电站通用规范》WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
