你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机故障
日期:2010-10-3 20:20:40 点击:
西门子电机,200kW,应用在起重机行业。额定载荷下,上升没有问题;但是额定载荷时,刚一下降变频器就报故障(电机过流)。打开电机接线盒查看时发现:1,V,W两相对地绝缘为零;2,但是接线盒内无异常,开盖后也没有闻到异味。铜接头上没有出现电流烧毁痕迹。
“200kW,应用在起重机行业。额定载荷下,上升没有问题;但是额定载荷时,刚一下降变频器就报故障(电机过流)”
1、楼主,你把变频器去掉,用正反转控制,用机械调速决定速度;
2、你合闸正转,额定载荷下,上升没有问题;
3、你反转合闸,额定载荷下,下降时也没有问题,什么速度提起来的,就什么速度下降,你不用操心重物会掉下来;
4、下降时,是什么制动力使重物缓缓落下?
5、你看看电度表,在反转,读数在减小,奇怪吗?
6、原来这个时候,电动机在发电,发的电能回到电网去,所以电度表反转;
7、原来这个时候,电动机在发电,重物拖着电机发电,所以重物不会掉下来;
8、楼主,你再把变频器给电动机套上,额定载荷下,上升没有问题;
9、楼主,你再把变频器给电动机套上,额定载荷下,下降时有问题了,为什么?
10、因为重物拖着电机发电,电能回不到电网,而是回到变频器的直流部,直流部电压升高,很快变频器就要烧毁了;
11、实际变频器的人,想了一个办法,用电阻将直流电压短路,迫使直流电压不上升,此时电阻发热或者烧红 了;
12、这时重物才可以继续缓缓落下,但是那个电阻也叫制动电阻,如果没有接,或者大小不合适,或者上烧断了,重物会掉下来;
13、这时重物才可以继续缓缓落下,但是那个电阻也叫制动电阻,如果没有接,或者大小不合适,或者上烧断了,变频器就报警,如果变频器这个时候停机,重物会掉下来,你躲都躲不及:
14、为什么?原来变频器的介入,完全阻碍了电机发电制动的通道,而变频器又没有给电机制造出制动发电电流的合适通道;
15、这就是我说的,变频器不能用于起重设备的原因之一!!!
