你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
基于PLC、组态软件的高压电机智能试验系统设计
日期:2009-2-12 23:14:52 来源:本站整理
由于时间和条件的限制,系统的设计有很多方面需要改进:
  1)在PLC和组态王通讯过程中,由于实验室设备和条件的限制,在通讯方式上只能采用RS-232通讯,但是如果在现场系统通讯中可以考虑采用RS-485接口。
  2)在本系统中,PLC与上位机的通讯固然重要,但是电机测量的有些参数必须通过数据采集系统传输到上位机,但是怎样能在组态界面上显示出来,是一个非常重要的问题。在系统组态界面上,电流、转速等没有显示,考虑通过板卡传输过来,首先把板卡插到工控机的主板上,与外部智能仪表相连,并且在组态王工程浏览器中新建板卡,并且选择对应智能仪表的型号,这样数据就可上传。方便组态实时监控。
  3)在此课题设计中,由于时间及条件的限制,只完成了系统设计的主要部分,在电机实际测试中,还必须要有对电机性能的评判,这就需要用到电机测试专家系统,对电机性能进行诊断。专家系统包括知识库、推理机、数据库等组成。
  4)在实际试验中,要实时监控PLC的工作状态,可采用VB6.0实现组态王软件实时监控可编程控制器PLC。一般采取的方法是:利用Visual Basic提供的串行通讯功能,实现与可编程控制器PLC之间的通讯,再利用VB的DDE功能完成组态王与Visual Basic之间的动态数据交换。 这样就把从可编程控制器PLC采集到的外部信号通过Visual Basic 间接动态地显示在组态王界面上。结构框图如下:
  数字信号处理、系统辨识、专家系统是以后电机测试的发展方向,随着电机种类的变多,功能增多、加强,对电机的测试要求也越来越高,而这些分析方法对电机的状态有深入的分析,获取的信息大大增加,能够发现传统方法所不能发现的问题。
  我国的电机试验系统的研制会慢慢走向成熟,对高压电机、微特电机系统测试将更加智能化、自动化。
附录1 梯形图程序
1.空载试验梯形图程序
2.负载试验梯形图程序
