WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 在工作中接触到了日本横河公司生产的智能变送器,掌握了对其单体校验的调试方法。记录步骤如下: plcjs.技.术_网 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 1.首先开机进入BT200(手操器)的主页面。上面有四个显示功能键,分别是HOME,SET,ADJUST,ESC。按不同的键盘又能进入不同的显示界面。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.在进行校验前要按SET键,进入设置界面,在这一界面里主要可以有以下操作:C:设置;D:辅助设置1;E:辅助设置2;H:自动设置等。选定“C项”按ENTER进入设置参数页,可以对变送器的各项数据进行设置。如位号、量程上下限、单位、变送器的输出显示方式等。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 3.在设置好各项参数后,按ADJUST键进入调整菜单界面。在这一界面选定“J10项”进行调零设置。如果对于量程不在零点的变送器要进行零点调整,量程设定和零点迁移等步骤。零点调整有主要有两种方法,用手操器调零和外部调零。外部调零必须要在允许外部调零的前提下放可调零。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4.零点调整完毕,方可进入测试。在调整菜单界面按TEST进行测试。通过给定不同的值来检测变送器是否完好。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 5.测试完毕后,要按ESC键退出菜单返回到主菜单界面才可断电。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 利用BT200对EJA系列变送器进行检查主要检查以下四个方面。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 1.连接是否良好。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 将BT200连接到变送器上,开机显示参数,按ENTER键,如果此时出现通讯不畅,将显示communication error。检查连线并改正好后,按F4(OK)即可。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.设置输入出错。 plcjs.技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 初始数据页显示当前Dpharp的检查结果。进入参数页按F2(DIAG)键,进入检查页,当显示SELF CHECK good时设置正确,否则将会出现错误提示。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 3.BT200是否操作正确。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 如果没有按正确的方式进行操作,将会出现ERROR提示界面。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4.出错记录 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 将BT200连到变送器后,进入主菜单,选择p:项,进入RECORD检查。里面记录了最近4次的出错记录(第5个错误将覆盖第1个)。如果没有错误将显示“GOOD”。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 在设置页中如果按2次ENTER键将清楚所有出错记录。当然如果在错误发生两个小时内关闭变送器将不会把该错误信息存入变送器。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 另外,也可以用变送器的内藏指示计进行检查。不同的错误信息有不同的错误显示代码(详细内容此处不作说明)。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
