我想问下,两台泵220KW的机组,一台工频,一台变频频率在42HZ保持4.2的压力供水,现在要保持3.5的压力供水,请问这能省多少的电?? 或要怎么算?
1、楼主的泵机额定功率Ne是220KW; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、由于系统用水量少,所以处于轻载运行状态,就是说实际运行功率只有100KW; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、系统工作压力大,楼主想用变频器降低泵机的运行转速,把压力从4.2 下降到3.5,供水流量不变; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4、这样根据泵机运行功率:N∝压力×流量 : ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1) 4.2 - 3.5 = 0.7 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2) 0.7/4.2 = 1/6 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3) 可以节约1/6的电; plcjs.技.术_网
5、根据公式: plcjs.技.术_网
N1/N2=H1/H2 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(N1-N2)/N1=(H1-H2)/H1=(4.2-3.5)/4.2=1/6 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
∴N1-N2=N1/6 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
即当系统压力有4.2降到3.2,在供水流量不变的情况下,可节约的电能是以4.2压力运行时的功率N1的1/6; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6、可节约的电能是以4.2压力运行时的功率N1的1/6,是错误的,应该是有用功率的1/6,泵机损耗的功率不会节余; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7、楼主220KW泵机,实际运行功率100KW,有用功率60KW,泵机损耗功率40KW时,实际节能是60KW×1/6=10KW; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8、实际节能不是: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1)220KW×1/6=36KW WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2)100KW×1/6=16KW WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
9、由于变频损耗最少是1/10,是泵机实际运行功率的1/10,即变频器的损耗是100KW×1/10=10KW; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
10、这样楼主的系统降压节电10KW,新设备变频器损耗10KW,实际楼主白花钱买了台变频器,一度电也没有节余; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
11、前边我算节电是按泵机的运行功率100KW的1/6,是错误的!www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
现在我们来看网友yjig的算法及其错误之处: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
一、yjig的算法和原理(原文字剪辑): WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、根据楼主的要求,42Hz速度条件下的水压是4.2,求水压是3.5时的速度(频率),求得: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
因为水泵的扬程与水泵电机的转速的平方成正比: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4.2/3.6=1.2,再开方,再倒数=0 . 9129 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
水压为3.5时的速度为0 . 9129 *42=38 . 34Hz ,以上速度相当于原速度的0. 9129 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
得出现用功率相当于原功率的0. 76 ,可节省用电0.24 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以上计算未考虑变频损耗。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、yjig的算法和原理有哪些是错误的: WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、“水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比”这句话是产生错误计算的一个根源: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1)水泵的额定功率,即名牌上的功率220KW,是与名牌上(电机)的额定转速的三次方成正比; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2)水泵的实际运行功率,由于实际供水流量远远未达到额定流量,泵机的实际功率不是220KW,处于轻载状态; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、“水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比”这句话是产生错误计算的一个根源: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1)“水压为4.2时的速度42.Hz ”,用变频后的频率42Hz 的立方算出的是降频42Hz 的泵机的运行参数,是在42HZ频率下的泵机额定功率,还有额定流量,额定扬程; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2)“水压为3.5时的速度为0 . 9129 *42=38 . 34Hz ”,用变频后的频率38 . 34Hz 的立方算出的是降频38 . 34Hz 的泵机的运行参数,是在新频率下的泵机额定功率,还有额定流量,额定扬程; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3)都不是变频后的泵机实际功率,比如说42Hz 的泵机的实际运行功率是100KW;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、算节能是系统输出流量不能变,否则失去节电的定义,只有输出的流量一样,用电量少才算节电: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1)而yjig用频率的立方算时,算出的是变频以后泵的额定流量、额定压力、额定功率,都减小了; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2)如果42HZ时,系统的压力大,流量小于此频率下的额定流量,处于轻载状态时,yjig就多算了42HZ的实际用电功率 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3)如果变频38.34HZ后的实际流量没有减,流量却大于此频率下的额定流量,处于重载状态时,这样yjig少算了38.34HZ的实际用电功率; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4)这样就更扩大了节电率; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、“水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比”,可以用来计算改变频率后泵机系统的额定功率、额定压力、额定流量; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5、“水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比”,计算出来的决不是哪个频率时的泵机实际流量、实际压力、实际功率; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
