“我怀疑你的系统中,存在环流损耗,” WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、两个泵并联供水,特点是出口水压扬程相同; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、如果一个水泵出口流量为零时压力扬程值为Hmax , www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、只要并联供水出口水压扬程H小于Hmax 的水泵都可以并联,不会出现环流,也没有损耗的问题; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4、但是并联泵的流量可能不均衡,功率不均衡,有轻载、满载和重载的问题! www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、只要在各并联泵的出口管径上安装节流阀人工适当调节即可; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6、这就是说,泵并联供水的条件是非常宽松的; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
7、这就说明“一台工频一台变频”或“几台工频一台变频”的工作方式是稳定、可靠的系统; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8、最简单的方法就是,选用参数相同的泵; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9、我反对搂主采用两台变频器的做法,产生这种想法的原因就是对泵的并联运行存在错误认识; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
“一工,一变”更没有问题,更易于调整: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1)首先让工频满负荷工作,看电流达到额定电流即可; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2)当工频满负荷工作时的压力作为恒压控制的给定压力,闭环控制变频电机,始终是压力恒定即可; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在“一工,一变”同时开启的情况下调节方法如下: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、观察工频电机电流小于额定电流,用手动向低调节变频器的频率,慢慢调,边调边观察工频电机电流是否上升,系统压力是否降低; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、如果发现工频电机电流是上升,系统压力降低,说明调节有效,注意调节节奏,直到工频电机电流等于额定电流为止,读系统压力并记录; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、实现压力的变频闭环控制系统,暂时可以手动控制,方法同上;
