你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
三相补偿电容器串接电抗器的问题?
日期:2008-5-19 0:43:00 来源:本站整理
 以下是电抗器安装使用说明书上的原话;
2,每台三相电容器各相均应配置一只电抗器。当三相并列安装时注意电抗器接线的进出线方向,其中间相必须和两侧向的接线相反,如两侧相首端S1为进线,则中心间相末端S2为进线,电抗器相互间中心距离不得小于52毫米。
1、“电抗器相互间中心距离不得小于52毫米”,是说明三相电抗器之间存在互感,为了减小互感,他们之间的距离不得小于52毫米;
2、三相电抗器做星形连接时,有首、末端的问题,三相电流必须从首端进,末端出,这样三相磁通的矢量和为零(三相电流平衡时);
3、三相并列安装的电抗器的进端S1为同名端,即绕向相同的端,不是三相的首末端,如果其中一相电抗器的同名端对掉后,则S1、S2、S1三端恰为首端;
4、同名端是感生电势极性相通的端,首末端是三相感生电势互差120度的端;
举例说明:
1、例如三相绕组的异步电机,三相绕组作星形连接时,三相电流必须从三相绕组的首端进;
2、如果是三相的同名端进,就是说,不是从三相的首端进,或者说首末端捣乱了,那就会烧绕组一样;
“电抗器是单个的” “电抗器自身的磁通是闭环的(为一圆周铁心),其他磁场对其磁通的干扰似乎不大”
1、如果认为“电抗器是单个的”,“电抗器自身的磁通是闭环的(为一圆周铁心)”,不存在漏磁通,不存在相互干扰,三个电抗器串入电路时,接法是任意的;
2、如果认为电抗器存在漏磁通,存在相互干扰,三个电抗器串入电路时,接法就不是任意的;
3、如果认为电抗器存在漏磁通,存在相互干扰,三个电抗器串入电路时的接法,按三相对称绕组接法处理,这时S1、S2、S1是首端;
4、如果认为电抗器存在漏磁通,存在相互干扰,三个电抗器串入电路时的接法,是Y形接法,把三相补偿电容看作一个节点;
上一篇: V/F控制与矢量控制的区别(续3)
下一篇: 没有了
