你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电动机的频率超过额定频率50HZ存在危险吗???
日期:2008-4-16 0:17:49 来源:本站整理
1、电动机的名牌告诉我们,电机运行额定频率是50HZ ,就是说在50HZ下运行电机的机械强度是允许的,安全的;
2、当电机在变频器拖动下运行时,由于设置了电机参数,变频器在50HZ下按U/F恒转矩方式运行;
3、当变频器输出频率超过50HZ时,电动机便进入弱磁高速控制状态;
4、端电压U不再按U/F增加,而是减小或恒定,电机主磁通Φ随F增大而减弱;
5、定子绕组感生电势减小,电机电流增大,转矩减小,处于恒功率运行状态;
6、此时电机电流大,电压低,转速高,转矩低,输出功率恒定;
7、此时电机的负载为轻负载,低转矩,高转速运行状态;
8、由于电机转速超速运行,为不安全运行状态,要随时监控电机的温升、声音、轴承等防止异常现象,保护电机安全运行。
